Manchmal treten Zweitfehler auf, die mit dem eigentlichen Umbau nichts zutun haben.
Die Spannungsversorgung eines Aftermarket Radios ist relativ schnell mit Zündplus und Dauerplus am DINstecker des Gerätes mit einem Digital-Multimeter geprüft.
Dann gibt's es Radios, die wurden nur auf Dauerplus verkabelt, zu erkennen daran,dass das Radio bei Zündung ein oder aus nicht automatisch an bzw aus geht.
Hierfür muss eine Brücke vom Dauerplus zum Zündplus Eingang Radio gesetzt werden und der Zündplus vom Auto kommend, abgeklemmt und isoliert worden sein.
Also erst einmal die Spannungen am Radio prüfen.
Die Beschaltungen des DIN Steckers vom Radio und der eventuell verwendeten Adapter, findet man im Internet.
Dann haben die meisten Radios an der Geräterückseite eine Sicherung, die durch sein könnte.
