pepp-eric
- Quickborn
- 06/10
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- sw
- 5-Gang
- Verdampfer hinten, Standheizung T91, abn. AHK, RCD330
- WV2ZZZ7HZAH21555x
- 7HC / Multivan Startline
- Kein weiterer T5 vorhanden
Moin moin,
an meinem T5 7H 2.0 mit 102PS und 189tkm habe ich seit 6 Monaten zunehmend ein Brummen im Chassis und bitte um Tips.
Das Brummen kommt nur beim leichten links-Einschlag und ab ca. 50km/h. Auf lang gezogenen Linkskurven und 100km/h wird es schon recht laut
Es hört sich so an, als käme es vom Rad hinten rechts. Beim Geradeauslauf oder Rechtskurve ist es leise. Die Motordrehzahl hat keinen Einfluss auf das Geräusch.
Nach allen Tips hier und in anderen Foren habe ich folgendes probiert aber bin immer noch nicht am Ziel, die genaue Ursache gefunden zu haben.
- alle Räder auf Radlagerspiel geprüft und Laufgeräusche der Lager abgehört --> alles für mich "ok"
- den Reifen hinten rechts gegen einen anderen Reifen getauscht und gefahren --> Geräusch ist geblieben, ich bin sicher, das die Reifen ok sind
Ab morgen habe ich vor:
- Temperatur an den vier Radnaben / Bremsscheiben nach der Fahrt messen, um die Wärmeverteilung hinten links/rechts und vorne links/rechts zu kennen
- Eure Tips umsetzen !
Die Reparaturhistorie des Wagens in letzter Zeit:
- vor 2 Jahren Bremsscheiben hinten gewechselt (ich musste die Scheiben trotz Warmmachen mit dem Hammer runterholen)
- vor 3 Monaten beide Antriebswellen vorne getauscht
Über Tips wäre ich sehr dankbar, auch wenn es nur heißt: wechsel beide Lager hinten.
Danke und VG
Andi
Danke und VG
Andi
