Rost an der Falz in der Fahrerkabine, Wassereinbruch?
La.Ri
2008
Wohnmobilzulassung (Ausgebaut mit Bett, Spüle)
7HK/HA
Moin, ich bin neu in der Bulli Szene und dachte dass mir hier vielleicht jemand helfen kann. :)
Bei meinem T5 habe ich unten an der Falz zwischen Trennwand und Sitzen Rost entdeckt und außerdem ist es dort leicht feucht gewesen.
Ich habe die Vermutung, dass bei Regenwetter das Wasser von den Schuhen runter tropft und von der Gummimatte zur Falz runter läuft und sich dadurch der Rost gebildet hat.
Wir haben nun trotzdem die Sitze ausgebaut, die Gummimatte rausgenommen um zu gucken ob irgendwo ein Wassereinbruch zu erkennen ist.(Bilder im Anhang)
Auf der rechten Seite, beim Beifahrer sieht man eine Rost Stelle und unter den B-Säulen (links und rechts) ist ordentlich Rost zu erkennen, aber es stand nirgendwo Wasser.
Kennt jemand dass Problem mit Rost an den Stellen oder hat jemand eine Vermutung, wo Wasser reinlaufen könnte oder ist das Wasser wirklich nur von den Schuhen, bei schlechtem Wetter?
Könnte es vielleicht auch einen Zusammenhang geben, zwischen dem Rost unter den B-Säulen und dem Rost an der Falz?
Ich bin dankbar über jede Antwort oder Hilfe, lg Lara :)
Hi Lara,
habt ihr C-Schienen auf dem Dach? Ich hatte bei meinem mal das Problem, dass die Dichtungen unter den Schienen undicht geworden sind und dann ist das Wasser an der A-Säule entlang unter die Fußmatte gelaufen. Ich hatte das zum Glück früh genug gemerkt, aber wenn der Schaumstoff der Fußmatte ein mal vollgesogen ist, kommt die Feuchtigkeit da so schnell nicht mehr raus.
Damit sind die Roststellen im Bereich des Beifahrerfußraumes aber eher schwer zu erklären. Der liegt ja sogar noch höher als der Bereich der Trennwand. Wurde die Frontscheibe schon mal getauscht?
Grüße Moritz
Hallo Lara und erstmal "Willkommen" im Board der Busbekloppten 🤪
Habe die Vermutung, ihr wollt da noch was aus dem "T" machen. 🤔😊
Wenn "JA" dann schreibe es doch in einem Bericht zusammen ....
(Eine Vorstellung geht über den Link in Willkommen 😉 )
Keine Ahnung was der Vorbesitzer so gemacht hat, wenn man aber sehr oft sieht, wie die Kabel unter den Sitzen vergammeln, wundert mich auch "etwas" Rost unter dem Bodenbelag nicht wirklich. 😳🤷‍♂️
Wenn ihr den Fahrerraum ja schon freigelegt habt, kommt denn was rein, wenn ihr ihn anständig beregnet? 🤔
Ansonsten mal nach ähnlichen Beiträgen suchen - SuFu oder die ...
Beispiel: "Rost Einstieg" - sind nur 145 Beiträge, gibt sicher noch andere mit ähnlichen Begriffen 😉
Hi Lara,
Auf der rechten Seite, hat die hintere Dichtung gefehlt und wir haben dann alle Dichtungen einmal ausgetauscht.
Grüße Moritz
Wir wissen leider nicht ob die Frontscheibe vom Vorbesitzer getauscht wurde . :/
Wir waren mit dem Bus in der Waschanlage, bis jetzt kein neues Wasser. Wir werden die Fußmatte jetzt noch ein paar Tage draußen lassen und hoffen dass es Regen gibt.
Vielen Dank! Da werde ich mich mal auf die Suche begeben :)
Am besten dann auch mal im Regen fahren.
Auf der AB bei Regen hat das Wasser ne ganz andere Dynamik als nur beim "rumstehen"
