- Augsburg
- T5 California
- Jan. 2005 WV2ZZZ7HZ5H05xxxx
- nachgerüstet
- Comfortline
- Delta
- nachger. DPF (VW); Anhängerkupplung (abnehmbar); VW-Markise, mengenweise Brandrup-Ausstattung;
- nur die obere und untere Schlafstätte
- 0
- 0
habe heute, wie jedes Jahr seit 19 Jahren, im unteren Bereich der Türgummis Ballistol Öl mit dem dünnen Röhrchen rein gesprüht.
Da ich damals hier im Board Fotos gesehen habe, dass die T5 und auch bis heute T6.1 unter den Trittbrettern bereits nach 1,5 Jahren zu rosten beginnen, da dort durch die Kapillarwirkung eingedrungene Feuchtigkeit und vor allem das Salzwasser nicht abtrocknen kann.
Zunächst reinige ich die Gummifalze mit einem Ballistol getränkten Tuch.
Dann sprühe ich im unteren Bereich der Gummifalze das Öl rein (Ballistol kann auch für Gummipflege verwendet werden).
Durch die Kapillarwirkung zieht es das Öl nach innen.
Bei der Kontrolle nach 15 Jahren war bei meinem T5 unter den Trittbrettern kein Rost und die gelbe, serienmäßige Konservierung war noch perfekt.
Kleine alljährliche Arbeit - große Wirkung.
Servus
Werner
Servus
Werner
