AW: Schroeder's Anlage / Fakten
ich muß dieses Thema mal wieder aufgreifen.
Nachdem ich die ursprünglichen Lautsprecher auf dem Amaturenbrett wesentlich stärker zum Hörer ausgerichtet hatte, die RAX-85 verbaut hatte, habe ich mich ans einmessen gemacht. Wie bei den RA-50 wieder starke Ausprägungen bei ca. 500 Hertz. Die LS habe ich dann nach vorne geholt und zwar in Richtung A-Säule. Prompt war die Verfälschung weg. Diese Resonanzfrequenz ist heftig, selbst mit -9dB Absenkung noch zu sehen und besonders, zu hören!
Es führt zu einem sehr nervigen Ton.
Das gilt übrigens nur für die Beifahrerseite, also nicht bei beiden LS. Dazu kommt noch eine Resonanz bei ca. 8000 Hertz die zu Zischlauten führt. Das dürfte besonders für die interessant sein, die "nur" HT auf dem Amaturenbrett nachrüsten.
Nimmt man die Erhöhung beim rechten LS raus, so wandert die Bühne auch weiter nach oben. Leider führt die Absenkung bei 500 Hertz zu einem unschönen Effekt, nämlich die Angleichung der Lautstärke der beiden LS. Die -9dB gehen sehr stark auf Gesamtdynamik.
Wie auch immer, das Resultat ist schon wesentlich besser.
Zusätzlich wandern die "alten" RA-50 jetzt mit den HT in die A-Säule, dazu muß aber der Auströmer umgesetzt werden. Die LS auf dem Amaturenbrett verschwinden dann natürlich.
Peter
