Ollitheclash
- 2010
- TDI® 103 KW
- Comfortline
Ich hätte da ein Problem wo ihr mir als T5 langzeiterfahrene evtl am besten helfen könnt
Fahrzeug: T5 MV Startline, 2.5L 130PS BNZ, Schalter, 240tkm, keine Infos über bisher getauscht Fahrwerks- oder Antriebsteile.
Verhalten: Ab ca 100kmh aufwärts fühlt er sich recht hibbelig/Zittern auf der Vorderachse an. Ein wenig so als ob die Stoßdämpfer kleine hochfrequente Schwingungen nicht mehr anständig dämpfen. Im Leerlauf/ausgekuppelt wirds weniger.. Aber ist noch da.
Bisher unternommen: Billige Reifen gegen fast neue Kompletträder mit Goodyear Vector getauscht- wurde etwas besser da nun zumindest kein Höhenschlag mehr in den Rädern.
Stoßdämpfer Test auf Prüfstand beim TÜV gemacht, sind bei 80% und damit wohl "noch gut". Wie zuverlässig dieser Test ist kann ich nicjt beurteilen... Erfahrungen?
Verdachtsmomente:
- Stoßdämpfer..? Siehe oben. Sehr schwammig/Polterabend ist er eigentlich nicht.
- Stabilisator Lager?
- Queelenker - Lager? Dem Tüver ist kein Spiel aufgefallen? Zieht auch zu keiner Seite...
- Reifen? Kann ich eigentlich ausschließen.. Alles mehrfach ausgewuchtet und zuletzt sogar gegen fast neue Felgen und Reifen ersetzt.
- ZMS? Keine weiteren Symptome wie Schütteln o.ä. Bisher erkennbar. Aber halt 240tkm und wahrsch. das erste.
-Abtriebswelle(n)? Kein nennenswerten Spiel spürbar. Aber ein Knacken bei Lastwechsel. Da es mir bei warmen Motor stärker erscheint, tippe ich eher Richtung ZMS..?
Habe keine Lust auf Verdacht alles durchzutauschen... wo würdet ihr anfangen?
Danke euch!!!
Olli
Verdachtsmomente:
Danke euch!!!
Olli
