Jakob444
- T5 Kombi
- 2011
- TDI® 103 KW
Grüßt euch Leidensgenossen.
Ich habe ein Problem mit meinem T5.
2011
2.0tdi
140ps
6 Gang Schalter
Mein T5 hat sporadisch das Problem bekommen das er nicht mehr läuft. Er springt an, läuft ca zwei Sekunden normal, dann geht die Drehzahl stufenweise runter und er geht aus. Das passiert ziemlich schnell. Er startet auch jedes Mal nachdem das Passiert problemlos und wiederholt den Ablauf. Also der Fehler Bleibt.
Es sind keine Fehler im Speicher abgelegt.
Kraftstoff liegt bis zu den Injektoren an, Kraftstoffilter ist neu, Ekp läuft, keine Späne in der HD Pumpe, Ansaugweg ist frei, Agr Ventil arbeitet, hat drehzahlsignal, Tank ist voll mit Diesel.
Ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Hatte jemand schon so ein Problem oder hätte noch weitere Lösungsansätze?
Danke im Vorraus
2011
2.0tdi
140ps
6 Gang Schalter
Danke im Vorraus
