SebisT5long
- Hildesheim
- T5 Kastenwagen
- 10/2008
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Sortimo Regal
- 7H
ich bin gerade frisch registriert.
Bei meinem langen T5 Bj 10/08 (0603/AIN, BRR mit 5 Gangschaltgetriebe) leuchten die ABS und ESP leuchte, laut Fehlerspeicher Probleme mit dem hinteren linken ABS Sensor, dieser ist aber schon neu, die Leitung im Radkasten ist in Ordnung und geht dann in den Laderaum hinten links . Da wo sie evtl. entlangläuft und Leitung oder Steckverbindung Fehler haben könnte sitzt aber mein Sortimo Regal vor..... ohne das nun komplett ausbauen zu müssen, gibt es eine genaue Position oder Pläne des Kabelbaumes , wo geht der dann nach vorne ? Ich habe unter dem Himmel im Laderaum (der eh runterhängt) schon einen Kabelstrang gefunden aber noch nicht weiter untersucht.
Meine Frage ist, wo geht der Sensor von wo nach wo hin, ggf. ziehe ich da einfach ne neue Leitung . Welche Kabelfarbe hat die Sensorleitung ?
Vielen Dank für evtl. Antworten.
Gruß,
Sebastian
Gruß,
Sebastian
