- Salzburg
- T5 Kastenwagen
- 11.2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Chiptuning vom Roma Fahrzeugtechnik ca. 95kW
- 5-Gang
- Zweitbatterie, Audio Systems HX 165 SQ, M 165 PLUS, GRA, Car-PC mit DVB-T, WOMO light umbau, RFK, Blaupunkt Autofun Pro, WWZH, MV Scheinwerfer, Hella TFL, ZV Innenschalter, Pioneer TS-WX11A,Ukatex,Highline KI, Aero SW, Trittstufenbeleuchtung, Fahrerhausteppich, Eberspaecher Airtronic D2, ZZH
- WV1ZZZ7HZ8H072xxx
Hi
Eine Einfache Loesung ist wenn man z.b. so eine LED Leuchte verwendet.
eBay Shop: Suchergebnisse f
Gibt auch noch andere Anbieter solcher Leuchten - einfach mal in der Bucht suchen.
Einbau:
Ausschnitt in die Trittstufe schneiden.
Weit genug unten damit das Blech dahinter nicht im Weg ist.
Elektrischer Anschluss:
Alle unteren Verkleidungen demontieren
- T10ae/2 (schwarz) bzw. T10ak/2 (braun/schwarz) kommen vom Tuerkontakt
Das sind 8-polige Stecker rechts bzw. links bei der A-Saeule.
Stecker sind bei mir rot (obwohl lt. Stromlaufplan den ich habe sie schwarz sein sollten )
+ hinter dem Sicherungskasten von SC17 (Innenbeleuchtung) (rot/schwarz)
ein Kabel nach links und. rechts legen und zusammen mit dem anderen
Kabel zur Trittstufe legen. Einfach zw. Teppich und Radkasten schieben.
Leuchte anschliesen - einclipsen - fertig
Zeitaufwand 1-2h
gruss max
Einbau:
Zeitaufwand 1-2h
gruss max
