Lx1991
- T5 Kastenwagen
- 2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Basis
Habe ein kleines Problem und weiß langsam nichtmehr weiter.
Fahrzeug T5 1.9 BRS 230tkm
Fahrzeug lief ursprünglich top nur Wasserverbrauch aufgrund defekten Kopfes.
Diese Arbeiten habe ich durchgeführt
- Zylinderkopf ausgetauscht ( generalüberholter Kopf Ink gebuchsten PDE Führungen neuen Hydros und neuer nockenwelle
- Pde neu abgedichtet
- pde auf 180* eingestellt
- zahnriemen erneuert
- Turbo erneuert (alter hatte angehenden Lagerschaden)
- agr / drosselklappe / ansaugbrücke gereinigt da Start verschmutzt
- Luftfilter und kraftstofffilter erneuert
- alle Dichtungen die gelöst wurden erneuert
Nach der Reparatur sprang der Motor nach dem entlüften auch an lief aber im Stand sehr unruhig also ab an den Tester (siehe Bilder)
Was noch aufgefallen ist das er teilweise schlecht anspringt
Arbeiten die seid dem durchgeführt wurden:
- steuerzeiten geprüft
- pde auf 225* eingestellt
- lmm ausgetauscht ( deutlich mehr Leistung aber unrunder Lauf und startprobleme bleiben)
- kabelbaum pde ausgetauscht gegen gebrauchten der aber laut Multimeter top ist.
- Zentralstecker pde überprüft
- agr neu angelernt
- drosselklappe neu angelernt
- Verstellung Turbo neu angelernt
Problem ist geblieben hat jemand eine Idee? Pde liefen vorher im alten Kopf top
- agr neu angelernt
