Das hat mir der Mechaniker geschrieben, der den Wagen jetzt angeschaut und zerkegt hat - klingt das nachvollziehbar für die Profis hier im Forum?
Die Batterie ist defekt . Die muß erneuert werden .
Die Antriebswelle hat die Ölwanne durchschlagen . Das Öl ist gleich ausgelaufen . Wenn der Motor ohne Öl läuft dann hat er keine Schmierung . Die Spähne und die Metallteile werden dann über die Ölpumpe angesaugt .
Durch den harten Schlag ist auch der äußere Getriebeflansch der Antriebswelle im Getriebe in der Verzahnung gestaucht .
Das Fahrzeug lässt sich auf Fahrstufe P rollen bzw. schieben .
Da ist auch die Parksperre im Getriebe gebrochen . Man kann das Fahrzeug nur auf N schieben und nicht auf P.
Bei so einem starken Schaden an der Antriebswelle , die rausgerissen wurde muß das Getriebe aufgeschrieben werden , genau so wie das Lenkgetriebe .
Warum wurde das Lenkgetriebe aufgeschrieben . An dem ist äußerlich nichts zu sehen , wird jedoch immer aufgeschrieben aus Sicherheitsgründen . Am DSG sieht man es und wie gesagt die Parksperre ist defekt .
