G
gelöschtes Mitglied
Guest
sobald ich die Standheizung einschalte fällt der Strom dramatisch ab. VW sagt, die Batterie für die Standheizung muss getauscht werden.
Bei normalen Verbrauchern, die über die 3. Batterie laufen ist alles ok.
Da VW Preise nimmt, für die man 2 Batterien kaufen kann, werde ich eine andere als die Original einbauen lassen.
Die Idee ist, die Varta LA80 zu nehmen, aber es ginge wohl auch Varta F21 oder eine von Banner oder ... Kennt jemand die Unterschiede oder kann eine Empfehlung abgeben?
Der Batteriehändler sagt, es sei sinnvoll beide Batterien zu tauschen, weil die gekoppelt sind. Im Forum steht irgendwo, dass es egal ist unterschiedliche Batterien zu haben, weil eine Koppelung nur beim Laden besteht, aber die Stromkreislaufläufe für die Verbraucher unabhängig sind.
Was meint ihr? Beide oder nur eine tauschen?
Der Cali ist von 2010 und hat noch die Erstbatterien verbaut.
