AW: Adapter für Kenwood DPX503U
so langsam wird es kompliziert aber,
ich habe da etwas gefunden(siehe unten),leider aber nur für 4 Lautsprecher, ich habe aber 8 Lautsprecher.
Auto-Radio-Adapter - OPEL / SEAT / VW - 150 [DLMURL="http://www.carhifidirekt.de/index.php/carhifi_lexikon/Ohm/"]Ohm[/DLMURL] Adapter - STÜCKBeschreibung:
Set besteht aus:
1x ISO-Stecker auf OEM-Werks-Verkabelung
1x [DLMURL="http://www.carhifidirekt.de/index.php/carhifi_lexikon/DIN/"]DIN[/DLMURL] 150 [DLMURL="http://www.carhifidirekt.de/index.php/carhifi_lexikon/Ohm/"]Ohm[/DLMURL] Stecker auf OEM-Werks-Verkabelung
1x CAN BUS Interface - MATRIX fifeteen
Fahrzeug: OPEL - Astra H
Fahrzeug: OPEL - Corsa C
Auto-Radio-Adapter: Schaltung mit Zündlogik
Antennen-Adapter: Phantom-Speisung
Fahrzeug: SEAT - Altea
Fahrzeug: SEAT - Toledo - ab 12.2004
Fahrzeug: SEAT - Leon - ab 09.2005
Fahrzeug: VW - Caddy - ab 11.2004
Fahrzeug: VW - Golf V
Fahrzeug: VW - Multivan
Fahrzeug: VW - Touran
Fahrzeug: VW - Touareg
Fahrzeug: VW - T5
Adapter-Belegung: Strom + 4 Lautsprecher
Länge: ca. 15 cm
Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines Auto- radios mit ISO-Anschluss in Fahrzeuge mit OEM- Werks-Verkabelung. Auto-Radio-Adapterkabel-Funktion: Zündung aus - Radio verzögert aus! Dieser Adapter wird benötigt wenn ein nicht OEM Gerät ins Fahrzeug eingebaut wird. Die Betriebsspannung wird am Sicherungskasten abgegriffen. Antennen-Adaper-Funktion: Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines markenfremden Autoradios an die original Elektronik-Dachantenne. Steuerleitung und Phantom-Speisung. Länge: ca. 30 cm
