t5CR
- München
- MJ 2015
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- PanAmericana
- Elektrik-Nachrüstung, eingebaut von roby_naish (perfekt gemacht!)
Zusatzölkühler
- T1 und T2 Westies
Moin, bei uns ist eine AHK ab Werk verbaut. Ich benötige für den Wohnwagen die Ladeleitung / Zündungsplus auf Pin 10.
Bei unserem vorherigen T5 war der Pin 10 in der AHK überhaupt nicht belegt, deshalb musste das leitungsseitig nachgerüstet werden. Bei dem Jetzigen ist schon alles verbaut, also
Kabel liegt am Pin 10 an, unter dem Fahrersitz ist ein Relais. Wenn ich aber die Zündung einschalte bzw. den Motor starte, schaltet das Relais nicht. Während also der PIN 9, so wie
es sein soll, mit Dauerplus versorgt wird, bleibt der Pin 10 tot.
Wenn ich am Steuerkontakt des Relais 12 V anlege, schaltet es vernehmbar und dann sind auch tatsächlich 12V am Pin 10. Sicherungen etc ist alles ok, die AHK war auch noch nie in Betrieb.
Nun ging ich davon aus, dass ein VW Händler vielleicht nur in der Steuerung einen "Haken" setzen muss, damit das Thema aktiviert ist. Dem ist aber wohl nicht so. Zwei Händler haben nach Rätselraten einen Termin für in drei Wochen vereinbaren wollen. Ich hätte die Funktion aber gerne für den ersten Urlaub an Ostern.
Kann mir hier jemand helfen?
