AW: Blinkersignal
welches Blinkersignal suchst du ??
Es gibt ein Signal vom Blinkerschalter zum Bornetzsteuergerät, welches aber nicht zu nutzen wäre, da wenn der Zündschlüssel ab ist, steuert das Teil keinen Blinker mehr = sch.... Bordnetz.
Diese beiden Kabel gehen ins Bornetzsteuergerät ( sitzt über dem Gaspedal )
Stecker = T18 schwarz PIN 4 Farbe schwarz/grün = Signal Rechts ***
Stecker = T18 schwarz PIN 12 Farbe schwarz/weiß = Signal links ***
*** nur nutzbar mit eingeschalteter Zündung .... also eigentlich Mist
( das Signal ist eine Verbindung nach Masse, geschaltet über den Blinkerschalter)
Dann gibt es die eigentlichen Kabel, die zu den Blinkleuchten gehen.
Diese Steckverbindung ist unter dem Fahrersitz:
Stecker 10 o 10fach hellgrün = PIN 2 Farbe schwarz/weiß = Blinker hinten links ***
Stecker 10 o 10fach hellgrün = PIN 5 Farbe schwarz/grün = Blinker hinten rechts ***
*** diese jeweiligen Verbindungen gehen auch über Knotenpunke an die Seiten u. Vorderblinker.
Oder noch besser das Signal der Warnblinklampe nutzen, denn diese funktioniert auch bei abgeschalteter Zündung ...... findest du am Bodrnetzsteuergerät (über dem Gaspedal)
Dafür muß an Stecker = T18 schwarz PIN 10 Farbe weiß/grün über ein Relais eine Verbindung nach Masse geschaltet werden ...... dann blinken alle Lampen ( oder das Signal direkt am Warnblinkschalter verschalten).
Ansonsten gibt es nicht viel Möglichkeiten, das alle Blinkersignale über das Bordnetzsteuergerät verarbeitet werden, auch falls man ein Komfortsteuergerät hätte, wird dies über CAN-BUS gesteuert ..... also Zugriff nicht möglich.
Falls du aber Bock hast etwas ganz einfaches zu basteln, kannst du im Motorraum, direkt an der Batterie mit einem dicken ( am besten 15mm) Kabel eine Verbindung vom linken zum rechten Pol herstellen, dann blinkt es auch und es gibt ein akustisches Signal.......aber nur einmal
Dabei würde ich das eine Ende selbst fixieren und das andere Ende dann von einer Hilfskraft z.B. Schwiegermutter anlegen lassen ..... vorher aber evtl. eine Fotokamera für eine unvergessliche Momentaufnahme vorbereiten.
Ansonsten frohes basteln .....
