macmoran
- Hamburg
- 06/2005
- Nein
- Comfortline
- RNS-2 CD
- Rückfahrkamera, Standheizung
- Umbau zum Wohnmobil bis 3,0t
- WV2ZZZ7HZ5H064***
- 7HM
ET, IT oder KFZ ?
Metalltechnik, Informatik und Erziehungswissenschaften. Führt bei Erfolg irgendwann mal zum Lehramt für Berufliche Schulen.
Ich möchte keine große Diskussion über zulässige Veränderungen an einem typgenehmigten Fahrzeug lostreten, aber doch darüber nachdenken, ob allenfalls ein Sachverständiger die Basteleien als unfallkausal bewerten könnte. Darum auch der Hinweis auf die Rückfallebene, die vielleicht auch zur Vorführung beim TÜV brauchbar wäre (wenig Wissen um Veränderungen macht dem Prüfer wenig Kopfzerbrechen).
Ich habe meinen Techniker in Karosserie- und Fahrzeugbautechnik. Ist zwar schon etwas her, bin aber ein wenig vertraut damit.
Ich habe mir auch bereits §38a StVZO angeschaut. Dort steht lediglich das ein Fahrzeug gegen unbefugte Benutzung gesichert sein muss (Lenkradschloss) und
Personenkraftwagen über eine zusätzliche Wegfahrsperre.
Zu der technischen Änderung, das wäre dann §19 StVZO Änderungsmaßnahmen.
Dort steht zussammengefasst:
[...] Wird eine Änderung durch den Ein- oder Anbau/Ab- oder Ausbau von Teilen oder das Ändern von Teilen vorgenommen, durch die - sich die mit der Betriebserlaubnis genehmigte FAHRZEUGART ändert oder - eine GEFÄHRDUNG von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder - sich das ABGAS- ODER GERÄUSCHVERHALTEN verschlechtert. [...]
- Also durch meinen Einbau ändert sich die Fahrzeugart nicht. Es bleibt ein Sonder KFZ Wohnmobil bis 3,0t.
- Das Abgas- oder Geräuschverhalten wird hierdurch auch nicht beeinflusst. (Interessant und Off-Topic aber mein Bus als WoMo bis 3,0t -> Gelbe Plakette, mein WoMo bis 2,8t -> Grüne Plakette)
- Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist ... Nun darauf können wir ein wenig eingehen.
Gehen wir vom Worst Case aus, das System funktioniert noch, Fahrzeug startet und fährt auch. Während der fahrt fällt der Arduino aus (Hardware und Software).
Das Hella Relais sollte weiterlaufen, da kein Schließimpuls vom Arduino kommt. Fahrzeug fährt also ohne Einschränkung weiter.
Fall 2:
Der Arduino schickt während der Fahrt ein Schließimpuls an das Relais. Das Hella Relais schließt somit sämtliche dort angeschlossenen Wegfahrsperren.
Fahrzeug sollte ausgehen, bleibt aber Manövrierbar. Denn weder die Lenkeinrichtung noch die Bremseinrichtung werden beeinträchtigt. (Ich würde auch nie auf die Idee kommen)
Hierfür könnte man aber das Geschwindigkeitssignal vom Tacho abgreifen und auswerten, damit das Softwareseitig ausgeschlossen wird.
Zusammenfassung:
Ein versagen meines Systems führt im Grunde nur dazu das der Motor ausgeht. Und das der Motor ausgeht durch eine Fehlfunktion im Kraftfahrzeug, ob nun elektrischer oder mechanischer Herkunft,
dass habe ich als Kfz-Mechatroniker nun all zu oft erlebt. Ich sehe hier also erstmal keine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Vielleicht seht ihr das aber anders? Schreibt gerne Eure Meinung.
Jedenfalls ist mit einem Spulenstrom von 3A zu rechnen, bis 10 A können die Relais auf der Arduino-Zusatzplatine, das sollte funktionieren. Denkbar wäre auch eine kontaktlose Ansteuerung mit MOS-Transistoren.
Jedenfalls würde ich mir auch eine Rückfallebene überlegen: völlige Umschaltung der Steuerleitungen vom Arduino durch einen mehrpoligen Schalter auf eine Handbedienebene (Taster oder Schalter). So bliebe das Fahrzeug auch bei Versagen der Zusatzelektronik betriebsbereit.
Okay, das mit dem Spulenstrom habe ich auch so berechnet. Wunderbar, sind meine Kenntnisse doch noch nicht so eingerostet. Danke dir!
Zur Rückfallebene ... ist vorgesehen, allerdings nicht über Schalter. Dazu gerne per PN aber das wollte ich hier nicht öffentlich ins Forum schreiben. Sonst könnte ich gleich meinen PIN zum starten hier veröffentlichen
Ich habe heute leider keinen Feiertag
