Seit ich meinen Cali habe ( Juni 04 ) habe ich nur Scherereien und zwar grober Natur!
Schon der Verkäufer hat bei der Uebergabe das erste Mal den Hebel an der Sitzbank abgerissen. Das Teil ist aus Plastik und völlig unmöglich.
Der Kühlschrank stieg sofort aus, wegen Softwarefehler. Dies x-mal und jedesmal wurde der Dachkomputer ersetzt und einer mit einer "neuen" Software eingesetzt.
Die Glasabdeckung war nach etwa 1 Monat ohne Gasdruckstossdämpfer.
Die Hebevorrichtung für das Dach sackt auf der linken Seite nach ca einer halben Stunde um 10 cm ein, wenn man dann das Dach in diesem Schrägzustand einfährt bleibt es auf der linken Seite ca 2-3 cm offen. Dies habe ich das erste Mal nicht gemerkt und auf der Autobahn hat sich das Dach gehoben mit ziemlichen Lärm. Der Stoffbalg wurde natürlich in das Gestänge gedrückt und beim Abbremsen und Nothalt auf dem Pannenstreifen war der Balg arg zerschnitten, weil sich das Dach ja wieder soweit möglich gesenkt hatte.
Nun begann ein Krieg mit der VW Schweiz (AMAG), da diese den Balg nicht bezahlen wollten. Ich sei selber Schuld, ich habe die Fenster beim Runterfahren nicht geöffnet, der Balg sei darum zerschnitten. Erst durch drohen mit einer Schweizer Konsumentenzeitung wurde der Stoff bezahlt und ersetzt.
Die ganze Hydraulik wurde auch ersetzt, doch das Dach senkt sich immer noch auf der linken Seite nach ca einer halben Stunde, jetzt aber um ca 15 cm. Es hängt einfach ganz schief, die rechte Seite ist intakt.
Weiter: die Schiebtürchen klemmen ständig weil sie nicht ordentlich befestigt sind und sich verkanten, schon x-mal musste das gerichtet werden.
Das Wasser läuft so lausig ab, dass man den Stöpsel eigentlich gar nicht braucht. Man kann das heisse Wasser mit offenem Ablauf einfüllen . Das Ablaufen des Wassers geht so langsam, dass man genügend Zeit hat das ganze Geschirr zu spülen.
Weiter: Die Temperaturregelung des Kühlschrank ist dergestalt, dass bei eingestellter Temperatur von + 10° das Mineralwasser noch gefriert. (Dies wurde allerdings mit der allerneuesten "Software", das heisst etwa dem 4. neuen Dachcomputer korrigeirt.
Weiter: Die Füllanzeige des 4.Computers zeigt immer nich beim leeren Abwassertank einen Balken, das heisst 1/3 voll. Die Füllanzeige des Frischwassertanks zeig ab 9 Liter abwärts: leer und trocken. Drei Balken erhält man erst, wenn man den Wassertank überfüllt, das heisst dann man fährt eine Wasserspur auf den Teer und man wird freudlicherweise von den Passanten darauf aufmerksam gemacht.
Weiter: Die Leselampe ist nun auch defekt mit Wackelkontakt.
Weiter: Wassertankdeckel defekt, kann nicht mehr geschlossen werden.
Weiter: Dieses Wochende wieder unter dem schiefen Dach schlafen, weil der Hebel der Rückbank wieder abgerissen ist. Neu ist, dass das Dach beim langsamen Absenken auf der linken Seite ein leises Knackgeräusch macht.
Weiter: Jede Fahrt begleitet durch das ständige Geklapper der Sitzschublade.
Ich brauche bald psychologische Betreuung wegen meinem California. Hilfe!
Doch ich denke positiv: Die rechte Seite des Daches steht ja so stramm!
