#768
- T5 Kastenwagen
- 01/2013
- TDI® 103 KW
Hiho,
habe das DNX521DAB in meinen T5 Facelift Transporter (Kasten) verbaut, allerdings noch ohne Can Interface, das wird erst noch geliefert.
Radioempfang ist aufs Erste ganz gut, hab da keine Probleme festgestellt. Wichtig ist hier nur dass man einen Antennenadapter
mit 12V Einspeisung verwendet.
Navi funktioniert bis jetzt auch sehr gut. Der Sound ist um Welten besser zum 210 welches vorher verbaut war. Ich finde es integriert
sich auch recht gut optisch in den Innenraum.
Hier ein Bild:
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Hab das von Kenwood empfohlene bestellt: http://www.kenwood.de/products/car/z...us/CAW-KIMUN1/
MFL habe ich nicht, was letztendlich auf dem Display angezeigt wird, ist laut andren Forenbeiträgen nicht so der Hit.
Die Navianzeige im Display soll wohl per Firmwareupdate irgendwann nachgeliefert werden (Steht so auf der Website).
Beim Radio wird der GPS Empfänger mitgeliefert, den habe ich aktuell unter der oberen Ablage, über dem Radio installiert.
Empfang funktioniert reibungslos. Mein Bus hat keine GPS Vorbereitung, also bin ich auf das Kenwood Teil angewiesen.
Die DAB Antenne habe ich auch noch nicht verbaut, wird auch erst die Tage geliefert (muss man extra kaufen). Wenn ich
A-Säulen Verkleidung abbekomme und einen Kabelweg finde werde ich sie auch einbauen. Wird ja empfohlen an der Frontscheibe
oben zu installieren. So werde ich das auch machen. Die optischen Gründe sind mir persönlich nicht so wichtig. Ich denke, wenn das
Kabel der DAB Antenne lang genug ist, kann man die auch an einer anderen Scheibe verbauen - wo soll das der Unterschied zur Funktion sein.
--->> Der Beitrag ist im 5.1er Bereich nachzulesen, da ich mich aber nur auf den 5.2er beziehe, hier nochmal die Info's. <<---
http://www.t5-board.de/board/threads/69843-Eure-Meinung-zu-einem-neuen-Kenwood-Alleskönner
Hier ein Bild:
Welches CAN-Interface hast du bestellt? Da gibt es ja einmal das Original-Kenwood-Interface, das MFL und MFA unterstützen soll sowie andere Interfaces, die kein MFL unterstützen.
Und wie hast du die GPS-Antennen verbaut? Mit eigener Maus und wenn ja, wohin hast du die gesteckt? Oder mit Adapter (laut Kenwood soll es laut Adapter möglich sein, die verbaute GPS-Antenne mitzubenutzen, leider bietet aber Kenwood selbst so einen Adapter nicht an :-( )
Und wo hast du die DAB-Antenne hin? Möchte ungern an die Frontscheibe was kleben, dann schon lieber hinten irgendwo.
Vielen Dank schon mal!
Andreas
