Slm0n
- Leimen
- 07.2012
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- RNS 510
- DVD, DVB-T, MFL, RS, SiHZ, StdHZ, Alcantara, AHK, Xenon, 17"FW,
2x PDC, 2x Schieb, 2. Bat, 3x ZZH
- - Aerotwin
- 7HC
mein DSG ruckt in letzter Zeit immer mal wieder recht stark in bestimmten Situationen.
2 häufig wiederkehrende Beispiele sind:
- beim Schalten vom 2. in den 3. Gang bei kaltem Getriebe und wenig Last
- beim Wiedereinkuppeln in den 2. oder 3. Gang - typisch beim Gas geben nach dem "ranrollen" an rechts vor links Kreuzungen oder nach dem Abbiegen.
Beim Recherchieren bin ich auf DSG Fahrer mit ähnlichen Problemen gestoßen - eine DSG Grundeinstellung hat hier Abhilfe geschafft.
Ich habe dann gestern zusammen mit @elwebber versucht, per VCDS die Einstellung unter "Getriebe--> "Grundeinstellung"---> Getriebegrundeinstellung durchlaufen zu lassen.
Wir haben uns dabei zuerst an diese Anleitung von RossTech gehalten: 7-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/0AM) - Ross-Tech Wiki (Anderes DSG!), jedoch lies sich die Grundeinstellung erst gar nicht bei abgeschaltetem Motor starten. Prozedur ist abgebrochen mit "Abgebrochen (Sicherheitsgründe)".
Danach hatten wir uns an diese Anleitung von @Nendoro gehalten: Anleitung Grundeinstellung DSG 7 Gang gesucht
Die Grundeinstellung läuft auch an, man hört Geräusche aus dem Getriebe und spürt dass die Kupplungen leicht greifen. Nach wenigen Sekunden bricht die Prozedur jedoch auch wieder ab mit "Abgebrochen (Sicherheitsgründe)". Der Messwert IDE00322 (Status der Grundeinstellung-Basic) zeigt bei Abbruch dabei immer den Wert 64 an.
Keine Einträge im Fehlerspeicher.
Jemand noch ne Idee?
Simon
EDIT: Habe noch ein zip file mit den VCDS-Logs angehängt. Danke @elwebber fürs erstellen.
Simon
