Fehlercodes für Standheizung / Climatronic
EasyLoy
Oldenburg Nds.
16.03.2015
niemals!
CUP-Ausstattung / Radio Pioneer AVIC-F980DAB / 2. Batterie / AHK /
Edition 25 Felgen
Moin liebe Gemeinde,
ich wollte gestern Morgen Standheizung per Fernbedienung einschalten, ging nicht. In letzter Zeit höre ich nach Fahrten sehr lange (ich schätze) den Zuheizer laufen. Gefühlt läuft dieser die ganze Nacht hindurch, bis dieser morgens nur noch aus "dem letzten Loch pfeift".
Ich schätze vor einem Jahr habe ich das letzte Mal oben an der Küste die Standheizung benutzt und dieses Jahr auf Grund des kalten Sommers nicht einmal die Klimaanlage.
Jetzt habe ich folgende Fehlercodes ausgespuckt bekommen, hat irgendwer eine Idee wo ich anfangen kann nach Ursachen zu forschen?
Besten Dank im Voraus
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 090
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H78 0725
Revision: B9078001
Codierung: 042200
Betriebsnr.: WSC 02759 790 00000
VCID: 70E4CEECA3099C0B33-8024
4 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 128426 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.10
Zeit: 20:17:13
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 15
Verlernzähler: 52
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.12
Zeit: 17:08:24
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.10
Zeit: 20:22:27
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7E5-907-040.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 040 AC HW: 7E5 907 040 AC
Bauteil: ClimatronicT5 H19 0407
Revision: 00001004
Codierung: 0000000103
Betriebsnr.: WSC 02757 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimaAutoT5Basis.rod
VCID: 69D2A38888D36DC374-803C
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Bauteil: Heckbedienung H10 0202
Seriennummer: BHB-0011902150015155
3 Fehlercodes gefunden:
13701440 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 18
Verlernzähler: 12
Datum: 2023.11.18
Zeit: 20:22:25
13635840 - Versorgungsspannung
U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 128547 km
Datum: 2023.11.28
Zeit: 16:17:49
9478657 - Ansteuerung Frischluftgebläse hinten
B10A2 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 52
Kilometerstand: 128431 km
Datum: 2023.11.20
Zeit: 17:16:20
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach (J702) Labeldatei:. DRV\7E5-919-037-W2.clb
Teilenummer SW: 7E5 919 037 G HW: 7E5 919 037 G
Bauteil: Dachdisplay H15 0185
Revision: 10100011 Seriennummer: 370319
Codierung: 000203
Betriebsnr.: WSC 02739 790 00000
VCID: 356A3FF89CEBF92320-8060
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.01
Zeit: 20:22:25
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00111000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Kilometerstand: 128582 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.11.14
Zeit: 07:53:51
bitte den gesamten Fehlerscan einstellen! Es fehlt das STG 0B, das ist deine Luftstandheizung, die vmtl. einen Defekt hat. Möglicherweise aber auch nur eine Unterspannung, da das STG deines Zuheizers platt ist (STG 18), deshalb ist es nicht erreichbar.
Jochen
Danke für Deine schnelle Antwort! :danke:
Ja, aber gerne doch das gesamte Protokoll im Anhang. Es war nur auszugsweise... da wird man ja irre bei, so lang ist das. Da kommt eine Menge Arbeit auf mich zu! 😅
  • Log-02.12.23-WV2ZZZ7HZFH119929-128650km.txt
... war gerade beim Auto, Zulüfter oder was das da unter'm Auto ist, läuft und läuft und läuft, jetzt seit knapp 6 Stunden. Mal etwas lauter, mal leise, mal eiert er nur so rum...
Hallo Easyloy,
ist das immer noch die T5.2 Bastelbude mit der du seit Juli2023 kämpfst?
Das eingebaute Bedienteil möchte sich mit einer Luftstandheizung unterhalten. Kann es nicht weil die ist nicht da. Das kann widerum daran liegen, dass die gar nicht verbaut ist oder weil jemand die Sicherung der Luftstandheizung gezogen hat.
Dein Zuheizer läuft und säuft dir die Batterie leer weil die Platine auf dem Heizgerät das übliche "8 Jahre-Problem" mit den kalten Lötstellen hat. Zieh die entsprechende Sicherung und das Teil sollte erst mal Ruhe geben.
Zum Einkreisen deines Problems wäre es sehr hilfreich wenn du dich mit den Begriffen Zuheizer, WWZH und Luftstandheizung auseinandersetzt, deren Bedeutung und Bauteile verstehst und dann hier Infos gibst, welche Standheizung du hast.
Ich vermute dass irgendein Vollhorst bei dir versucht hat, mit einem Bedienteil für eine Luftstandheizung aus deinem Zuheizer eine WWZH zu machen. Das geht im Regelfall komplett schief, sorgt aber für lustige Elektrogremmlins.
Von wo bist du? Mach bitte Fotos von den Aufklebern in der geöffneten Fahrertürschmalseite, von der Beifahrertrittstufe und von dem Bedienteil der "Standheizung".
Jochen
Super, danke Dir Deinem Engagement. "Beifahrertrittstufe" 😅 ... Das musst Du mir erklären, was Du da zu sehen verhoffst❓❗
Natürlich bin ich sofort im Schlafi raus und habe mich vor meinem "Dicken" nieder gekniet.
Ja, Bastelbude ist gut.... wird es werden oder ist es schon - aber völlig okay.
Ich muss zugeben, dass ich den Bulli 2017 gekauft habe und bis jetzt vor kurzem nicht einmal die Scheibenwischblätter wechseln musste.
Mir war klar, dass die Tage des Bastelns noch früh genug wieder los gehen würden. . . . . Habe ich absolut keine Scheu vor, habe schon früher Automatik-Schalter-Geberkasten oder Motorkopfzylinderkopfdichtung bei meinem Sigma erfolgreich repariert und auch dort an Platinen rumgelötet.
Ich habe hier vorhin euren Beitrag "Zuheizer Reparatur kalter Lötstellen" mehrmals gelesen und mir bereits diese sau geile Reparaturanleitung runter geladen. "Gold wert" - Danke hierfür❗❕❗❕
Genau so "Zuheizer aufrüsten und Funkfern..." - sauge ich gerade unheimlich viele Infos auf und ist alles kein Hexenwerk, man muss sich nur trauen anzufangen.
So, hier die Fotos, meine Finger sind jetzt auch wieder warm. Auf dem letzten Foto wollte ich eigentlich den Qualm aufnehmen, nachdem ich den Wagen wieder ausgemacht habe, ist allerdings nichts geworden. Wenn der Motor an ist, scheint die wohl zu Laufen, habe ich das Gefühl.
In der Beifahrertrittstufe wäre der Ansaug für die Luft"Standheizung". Laut Aufkleber hast du einen Wwzh. Die Sicherung dafür ist unter dem Fahrersitz, eine 20A auf Steckplatz 8. Wo der genau ist, bin ich überfragt.
Hallo Easyloy,
danke für die Bilder! Du hast also eine WWZH, keine Luftstandheizung. Dachbedienteil passt auch, es ist für eine WWZH (für eine Luftstandheizung hätte es eine andere Teilenummer).
Bleibt die Frage, warum dein CAN-STG und die Dachbedienuhr eine Luftstandheizung (J364) sucht. Möglicherweise weil sie eine WWZH (STG 18 ) nicht findet und dann eigenständig auch eine Luftstandheizung versucht zu finden.
Nächster Schritt: STG 18 wechseln oder reparieren, da hast du ja bereits den passenden Lesestoff gefunden. Dann schauen ob du im VCDS das STG 18 ansprechen kannst und mit dem Ergebnis hier wieder melden.
Jochen
passt schon, oder? Stromlaufpläne ab 2015
Luftstandheizung - J604
Zusatzheizung - J364
Adresse 18 nicht erreichbar. Das Warum wurde ja geklärt. In der Adresse 18 wohnt das J364.
ok, challenge accepted!
Super lieben Dank eurer Hilfe und Einschätzung so weit.
Ich melde mich wieder
Hallo Nendoro,
danke für den Hinweis - den 2015er SLP habe ich bisher auf den T6 bezogen, (noch) nicht auf die letzten 2015 auf Kiel gelegten T5.2.
Meine Befürchtung bezog sich eher darauf, dass der Vorbesitzer auch an der WWZH irgendwas gebastelt oder versucht hat und eine Codierung verbogen hat, die irrtümlicherweise auf Luftstandheizung zeigt.
Sei's drum - erst mal die 18 wieder zum Leben erwecken, dann wird man ja sehen was geht :-)
Jochen
@Yamaier :
Danke Dir ebenfalls. Ich habe die Sicherung gezogen und promt verstummt der Zulüfter. Kurzes update:
Habe mir heute 4 Auffahrböcke besorgt.
Fotos:
Batterie ist erst von Jan. '23 und kann ich noch retten 😅
Da sitzt übrigens exakt die 20A Sicherung:
Noch 'n kurzes update:
"...diese "Sicherungsziehklemme" von VW ist echt DER HIT, ey❗️Zum Glück gab's die von VW kostenlos zum Bus dazu. Wahnsinn❗❕❗
Nix Zulüfter!!! Falscher Begriff, das heißt Wasserzusatzheizung oder kurz, Zuheizer!
Ja, genau das Dingens da❗
So, das Teil ist raus:
ich hoffe ich kann mich hier mit meinem Problem anschliessen.
Verbaut ist laut Ausstattungsliste: PW2 - Wasser-Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion; mit Funkfernbedienung
Heute hab ich den Bulli aufgeschlossen per Funk, dann höre ich wie die Standheizumg lief. Eingestiegen und geschaut was das Bedienteil im Dach sagt, da war keine Heizung aktiv. Kein ein/aus Schalten per Funk oder Bedienteil möglich. ODB Eleven dran und mit erschrecke festgestellt das die >Standheizung bei den Steuergeräten fehlt. Nach langen hin und her hab ich unter dem Sitz die 20er Sicherung im Dritten 3er Block gezogen und siehe da Gebläse aus.
Hat die Standheizung 2 Steuergeräte oder nur das eine auf der Standheizung direkt. Bekommt man das easy getauscht?
Auf welcher Seite sitzt die Standheizung, das ich Bilder davon machen kann?
Problem ist ich will in 3 Wochen nach Österreich, da hätte ich gerne ein warmes Auto morgens.
Nur das eine, obenauf. Der Zuheizer in etwa unter dem Fahrersitz, außerhalb der Karosserie.
Richtig. Wie hier in vielen Threads beschrieben bekommt man die Platine sogar bei diesem Watter einigermaßen gut raus, indem man die WWZH absenken kann. Ich habe diese Stellen gestern Abend bereits mit einem Skalpell vorsichtig und mit Geduld frei gekratzt, Lötpaste aus einer Spritze drauf und nachgelötet... Jetzt habe ich gerade nur keine Böcke bei diesem Wetter zu testen ob ich erfolgreich war ... sollte ich testen oder doch lieber gleich eine "Neue" einbauen?!.... hat wer eine zuverlässige Quelle? Eilt gerade nicht. Wie ich gelesen habe, verbraucht die WWZH in 30 Min 0,3L Diesel, wenn ich den Wagen laufen lasse, steht im Display 0,8L/Std. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Und wenn ich die Platine wieder einbaue, wie lange hält das?
"Jaaaa, ich werde es tun, aber bei min. Sonnenschein..."
