kometr
- T6 Multivan
- 04/2018
- niemals
- DSG® 7-Gang
- Trendline
Hi zusammen,
mein Bus hat mittlerweile 7000km. Leider empfinde ich mein DSG im Bus allgemein sehr ruppig.
Ich hab schon wann anders geschrieben, dass man bei meinem Bus die Schaltvorgänge vom 3 in 2 Gang und vom 2 in 1 Gang ziemlich merkt. Laut 2 VW-Meistern: Stand der Technik.
Seit ca. 2000km macht er ab und zu Geräusche beim Bremsen. Ich würde es als "KLACK" bezeichnen. Das Geräusch ist lauter und tritt auch öfters auf wenn man dabei die Lenkung eingeschlagen hat. Mittlerweile macht er die Geräusche aber öfters, sodass ich diese mit dem Handy einfangen konnte. Aber auch im Video sieht man, dass er das Geräusch nicht immer macht. Leider quietschen meine Bremsen dazu noch.-> Laut VW ist das Quietschen Stand der Technik.
Das erste mal bei (0:12), ich hoffe euch stört das Windrauschen nicht zu sehr:
Da die Anzeige im Moment des "Klacks" von 2 auf 1 schaltet, vermute ich die Geräusche vom DSG.
Ich vermute, dass das DSG den 3 Gang eingelegt hat, da es denkt, es geht vom 2 in den 3 Gang, muss dann aber in den 1 Gang weil ich anhalte.
Ich kann es auch am besten reproduzieren, wenn ich anfahre bis in den zweiten Gang und dann gleich wieder bremse.
Wenn der Bus dann schon im 3 Gang ist, kommt das Geräusch meistens nicht.
Mich würde interessieren, kennt ihr das Geräusch? Macht das eurer auch?
Oder habe ich einen Grund zur Beunruhigung?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
