micha_T5
- Münster
- T5 Kastenwagen
- 2013
- TDI® 103 KW
- Aftermarket
- Langer Radstand
- 7J0
ich bin gerade dabei meine 220V/12V Installation zu planen.
Meine Idee ist es für den 220V Anschluss eine DEFA Buchse unter den linken Heckscheinwerfer zu verbauen.
Ich habe bereits die DEFA Leitung, den Sicherungskasten, sowie den FI und eine Sicherung, die beide Phasen der 220V Leitung absichert.
Als Wechselrichter möchte ich gernde den Ective CSI 52 (500W) verbauen.
Was mich nun insbesondere umtreibt sind die Kabelquerschnitte auf der 12V Seite.
Meine Zweit-Batterie ist unter dem Fahrersitz verbaut. Die weitere Elektrik würde ich gerne im hinteren Teil des Fahrzeugs verbauen, so auch den Wechselrichter.
Damit habe ich ca. 3m zwischen Wechselrichter und Batterie. Entsprechend würde ich einen Kabelquerschnitt von 35mm2 wählen.
Wie sollte man nun aber die Kabelquerschnitte zu den weiteren Verbrauchern wählen?
12V Kühlboxstecker, USB Steckdosen (5V), 12V LED Spots etc.
Ich habe einfach mal eine Skizze erstellt. Wie sollte also der Kabelquerschnitt zwischen Sicherungskasten für die 12V Verbraucher und den eigentlichen Verbrauchern gewählt werden?
Das hängt sicherlich vom jeweiligen Verbraucher ab, nehme ich an. Wie gehe ich hier am besten vor um die geeigneten Verbindugskabel zu ermitteln?
Danke für ein paar Tipps und Hinweise,
Micha
Micha
