peterpan33
- T5 Kastenwagen
- 04/2007
- TDI® 65 KW
- 5-Gang
- 7HK
habe folgendes Problem. Beim Starten von meinem T5 habe ich quasi keine Bremsleistung. Also wenn ich starte trete ich nach dem vorglühen Bremse und Kupplung. Wenn er jetzt in der Parklücke leicht abschüssig steht, rollt er immer leicht nach hinten bzw. vorne. Ist halt schlecht wenn vor oder hinter einem noch andere PKW stehen.
Besonders schlimm ist es jetzt bei teilweise Temperaturen von -10 C. Auch ist die Bremsleistung bis zum ersten Bremsen sehr schlecht. Wirkt wie eingefroren. Das Bremspedal ist dann sehr steif und lässt sich nicht wie üblich eindrücken. Dabei ist die Handbremse natürlich NICHT angezogen. Leichter Rost ist hinten zu sehen... hab auch schon Bremsenreiniger hinten drauf gesprüht ... ohne Verbesserung.
Hat jemand eine Idee?
Besten Gruß und vielen Dank
Peter
Peter
