hatte auch verflucht viele Aussetzer bei DAB+ mit der Nachrüstantenne in der Scheibe.
Hab am Wochenende die Original DAB+ Antenne in den Aussenspiegel bauen wollen.
Nach dem Abbau der Türverkleidung --> Hoppla was lümmelt den da rum? War bei mir tatsächlich die DAB+ Antenne schon verbaut!!
Ich musste also nur die Fakra Verlängerung in die Tür legen
Und siehe da: Auf der ersten (zugegeben - recht kurzen) Probefahrt keinen einzigen Aussetzer mehr gehabt. Gerade bei uns im Wohngebiet wars immer recht schlimm, jetzt gar nix mehr!
--> Auf alle Fälle hochwertige Dachantenne oder Originalantenne im Aussenspiegel verbauen!
--> Falls Du eine VW Antenne (FM/DAB+) für den rechten Aussenspiegel brauchst, ich hab jetzt eine übrig :-)
der Lange
Hallo, ich bin´s -der Neue- ;-)
ich hab mir vor 2 Monaten einen T5 gekauft. Nachdem ich eine neue Batterie eingebaut habe, hatte ich einen Tag später den ersten Totalausfall des RSN 510. Eine Stunde ergebnislos auf Fehlersuche. Inkl. Batterie wieder abklemmen um die Steuergeräte neu zu starten, allerdings alles ohne Erfolg. Am nächsten Tag, nach etwa 12 Stunden Standzeit, lief das Teil wieder. Problemlos!
Danach das Fahrzeug jeden Tag benutzt, immer wieder ohne Probleme. Dann stand die Kiste mal 2 Tage am Stück, fahre los RNS fällt aus. Wieder 2 Stunden auf Fehlersuche. Alle in Frage kommenden Sicherungen ausgebaut und kontrolliert. Neustart durch abklemmen der Batterie, RNS ausgebaut Sicherung kontrolliert, Quadlock geprüft, nichts entdeckt. Am nächsten Morgen läuft das Teil, als wenn nichts gewesen wäre (nach PIN Eingabe, weil ich es ja abgeklemmt hatte).
Ich bin sowas von einem Nichtexperten, dass ich laienhaft zum Schluss komme, dass vielleicht irgendein Steuergerät nach leichten Spannungsschankungen nach Start das RNS nicht mehr ansteuert?! Oder halt das das RNS einen Knacks hat.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Anmerkung oder Tipp für mich, falls mein gleich aufgeführtes Vorhaben scheitert ;-) Dass nachts ein Verbraucher an der Batterie saugt, ist so gut wie ausgeschlossen.
Da ich eh Bluetooth nachrüsten wollte, habe ich mich nun für das M.I.C AVT7 entschieden. Soll morgen kommen.
Wie erkenne ich ob bei meinem T5 (Modelljahr 2011) schon eine DAB Antenne verbaut ist?
Ich habe das mal mitbestellt, weil es vom M.I.C so empfohlen wird
Verstehe aber um ehrlich zu sein, die Funktion dieses Adapters nicht so ganz.
Wir bekomme ich ohne Verlust den Fakra-Stecker vom RNS ab ?
DAB ist nicht unbedingt ein Muss für mich, da ich eh meist über Handy streame, bzw verspreche ich mir viel von den Apps. Aber ich will, wenn ich schon rumbastele, gleich alles richtig machen.
Schon jetzt !Danke! für Eure Hilfe
