G
gelöschtes Mitglied
Guest
vermute mal, dass es hier viele Fahrradfahrer gibt und sich viele, vor allem mit E-Bikes, schon mal Gedanken zu einem vernünftigen Ständer für Reparatur und Reinigung gemacht haben.
Suche nun schon seit mehreren Wochen nach einem stabilen Ständer für unsere E-Bikes. Entweder finde ich Gelump (wackelig und/oder aus Kunststoff) das man in die Tonne treten kann, oder bei 20-25kg Belastung Schluss ist. Unserer E-Bikes wiegen zwischen 25 und 27kg und ich will einfach noch Luft nach oben haben. Vor allem will ich einen Ständer der nicht rumwackelt wenn man am Fahrrad putzt oder repariert.
Bisher habe ich bei verschiedenen Händlern in der Region vor Ort nachgeschaut, taugt aber alles nix. Selbst die Händler sagen, dass kaum was hochwertiges auf dem Markt ist, dass E-Bikes gut und sicher auf dem Ständer hält und mit rumwackeln bei den angebotenen Modellen sollte man rechnen.
Okay, es gibt dann noch die professionellen und elektrische Montageständer, welche z.B. auch die Händler haben und die sehr stabil und fest sind. Allerdings liegen hier die Preise bei um/weit über 2.000€ und das reinigen des Rades mit Wasser ist hier durch die Elektrik ggf. auch nicht ideal.
Habt ihr eine Empfehlung, Tipp oder eventuell sogar was selbst gebasteltes? Ich denke da nämlich an einen noch rumstehenden, mobilen Marmor-Sonnenschirmständer mit rund 50kg. Hier ein Rohr in die Halterung, in die normalerweise der Sonnenschirm kommt und daran eine Klemme.
