Fl!P
- T5 Caravelle
- 05/2006
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Klimaanlage
- 7HC
- AXB
Guten Morgen zusammen,
ich bin neu hier im Forum und melde mich auch schon mit unserem ersten Problem.
Es ist ähnlich dem, was schon hier diskutiert wurde, aber doch etwas anders.
Wir haben seid einigen Jahren einen T5 für unsere Baustelle.
War auch alles super.
Im Herbst, den genauen Zeitpunkt weiß ich nicht mehr, hat es angefangen das der Bus einfach sporadisch ohne Vorankündigung ausgegangen ist.
Dagegen haben wir den Kurbelwellensensor getauscht. Hat zu Beginn etwas Besserung gebracht. Ist aber kurze Zeit später, aber in weniger häufigen Abständen, wieder aufgetreten. Anschließend kam noch der Nockenwellensensor neu. Ist aber auch nicht ganz weg. Passiert nicht mehr so häufig, aber mindestens 1-2 mal die Woche.
Anschließend sprang er morgens nicht mehr so gut an. Erste Vermutung war die Batterie. Neue rein und wieder alles i.O.
Hat aber leider nur eine Woche gehalten und mit der neuen war das starten wieder schwieriger.
Glühlampe ist nur kurz an. Viele Startversuche sind nicht möglich, da die Anlasserdrehzahl schnell einbricht. 2-3 mal für 5Sek. ist es möglich. Danach fängt die Glühwendel an zu blinken. Weitere Startversuche nicht möglich, da Batterie zu schwach.
Haben dann die LiMa überprüft.
Bei laufendem Motor, Licht und Fernlicht an, alle Gebläse auf Stufe 4 und AC an liefert diese 13,6 V und wir gehen davon aus, dass es reicht um die Batterie zu laden.
Zusätzlich den Glühkerzenstecker überprüft und es sah so aus als ob dort nicht genügend Strom ankommt.
Anschließend noch Glührelais und Kraftstoffrelais getauscht.
Hat keine Besserung gebracht.
Vermutung diesmal, das die neue Batterie schon ab Lieferung ein Problem hatte.
Mit einer neuen stärkeren Batterie haben wir es dann weiter probiert.
Diesmal ist die Vorglühphase wesentlich länger und er sprang auch wieder gut an.
Vom Gefühl ist aber die Anlasserdrehzahl immer noch zu niedrig.
Das gute Start-Verhalten hat sich aber nur soweit hingezogen wie die Temperaturen noch mild waren.
Jetzt bei den niedrigeren Temperaturen ist ein starten kaum/nicht mehr möglich. Vorglühphase ist jedoch lang
Man hat 2-3 Versuche morgens für 5 Sekunden, dann bricht die Batterieleistung wieder ein.
Mit Überbrücken und kurz wieder etwas nachladen ist es dann aber kein Problem.
Folgende Sachen wollen wir noch überprüfen oder vermuten wir:
Vielen Dank für die Hilfe und euch einen schönen Tag.
- Beim Kuppeln wegen Einfahren in eine Straße
- Halt an einer Ampel
- Laderegler der LiMa defekt (hatten etwas ähnliches beim Motorrad)
- Masseleitungen überprüfen
- Vorförderpumpe defekt (Sprit läuft zurück, deswegen das lange orgeln)
- Leitungen zum Anlasser überprüfen (defekt nach längerer Zeit möglich)
- Glühkerzensteckerleiste
