ich habe mich mit der Hilfe dieses Forums an den Xenon Umbau von meinem T5GP gewagt. Nunja, noch läuft nicht alles.
Die Scheinwerfer sind verbaut und die beiden Kabel der Kufatec-Adapter (die von Car4Style funktionieren nicht) für die TFL sind zum BCM auf Pin 5 & 6 von Steckverbinder B gelegt.
Erstzulassung war 02/2010
original verbautes BCM, inkl. aktueller Software (nachträglich Flashen lassen, ich hatte Hoffnung das ich so um einen BCM Tausch rumkomme)
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\7H0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H46 0
256
Revision: BS046001 Seriennummer: 0112 027100047
Codierung: B8A2293A0E212003012886417CAB9ED4608060FF60846041300000000000
Betriebsnr.: WSC 01455 002 104857
VCID: 397F5FC5B00FA3F65A-806C
Ich habe die Xenon-Scheinwerfer inkl. Kufatec-Adapter verbaut und die Kabel für die TFL Ansteuerung in Pin 5 und 6 des BCM Stecker B gelegt.
Im VCDS habe ich dann versucht, anhand vorhandener Beschreibungen hier die Codierung vorzunehmen.
Byte 11 Bit 0 Fernlicht über Schatter
Byte 16 Bit 6 Deaktivierung Lampenausfallerkennung TFL
Byte 18 Bit 1 & 2 Xenon – 30 Watt
Byte 21 Bit 0 TFL als LED Ausführung
Byte 22 Bit 4 Verbau Kombi LED Modul
Leider sind diese Stellen in VCDS nicht aufgeführt. Byte 18 bietet allerdings ein Dropdownmenü wo man die Scheinwerfer Konfiguration auswählen kann.
Das Fehlerbild der Scheinwerfer ist:
- keine LED-TFL leuchtet
- bei Fernlicht flackert der Xenonbrenner, die H7 Zusatzlampen leuchten
- flackern auch bei Lichthupe
Also bin ich davon ausgegangen, dass das BCM nicht xenonfähig ist und habe mir von Kufatec das jetzige Highline BCM gekauft und eingebaut.
Teilenummer SW: 7H0 937 089 H HW: 7H0 937 089
Bauteil: BCM T5GP Li4 H74 0
277
Revision: BS074001 Seriennummer: 0567 199142306
Codierung: B8A229B80E212003012886C17EAB8ED4B08066FD60857841300000000000
Betriebsnr.: WSC 18752 008 00032
VCID: 3B7345CDBA3391E648-806E
Nachdem ich die Codierung nicht einfach so übernehmen konnte (VCDS meldete Codierfehler), musste ich mich mühsam durch jedes Byte hangeln, bis mein Bus wieder das tut was er bisher konnte.
Wichtige Infos für andere Umbauwillige bzgl. BCM-Tausch:
- Fabrikmodus deaktivieren über 09(BCM)-> Codierung -> 10 Anpassung -> Adresse 99 auf 0 setzen und Übernehmen drücken
- Schlüssel/FFB anlernen über 09(BCM)-> Codierung -> 10 Anpassung -> Adresse 01 auf 1 setzen und Übernehmen drücken, jetzt FFB drücken, die Blinker bestätigen das erfolgreiche Anlernen. Das für jeden Schlüssel wiederholen. Die anderen Anleitungen, die man so findet funktionierten nicht. Falls vorher alle Schlüssel verlernt werden sollen, dann unter Adresse 00 eine 0 setzen. VCDS fragt aber korrekt nach ob das gewollt ist.
- Anhand des Autoscans (also alle Steuergeräte die so gefunden werden) unter 19 (Diagnoseinterface/CAN Gateway) -> Verbauliste die Häkchen an den entsprechenden Stellen setzen und so dem BCM sagen, was alles verbaut ist. Das weiß das nicht von alleine.
Die Überraschung war groß, auch das nachweislich xenonfähige BCM hat die oben erwähnten Bit-Position nicht im VCDS angezeigt. Also habe ich händisch die Bits gesetzt und dann codiert.
- keine LED-TFL leuchtet, egal ob Lichtschalter aus, Auto, Standlicht oder an
Was ist jetzt falsch codiert? Ich dachte mit aktuellem BCM gibt es da keine Probleme.
Ich werde mir noch mal die Mühe machen und mein altes BCM mit der neuen BCM Codierung ausprobieren.
