AW: Radioempfang schlecht - Spiegelantennen ?
mein Senf (mit Dank an JoJoM):
Ich habe es schon öfters bemängelt, dass der Radioempfang insbesondere der Lokalsender auf FM in der Nähe von Hochspannungsleitungen bei mir sehr stark gestört wird. Hab das auf das Spiegelkonzept geschoben.
Im November habe ich die Antennen durchmessen lassen, weil es hier mal den Hinweis gab, dass durch das Anklappen der Spiegel schon mal die Kabel getrennt werden. Ergebnis: Alles in Ordnung ! Kabel nicht getrennt. Aber Störung war weiterhin da.
Gestern habe ich den thread hier gelesen, mit dem Hinweis von JoJoM, wegen Wechsel der Antennen aufgrund Änderung ab Modelljahr 2012 und zusätzlichem Massekabel ?
Schnell in der Werkstatt angerufen, wo meiner wegen Heizung / Temperaturfühlerstörung und TÜV stand. Die haben sich auch sofort gekümmert und heute telefonisch mitgeteilt: Es werden neue Antennen eingebaut. Jedoch ist da nicht ein zusätzliches Massekabel dran, sondern ein kürzeres (vorher ca. 20-30 cm) welches direkt am Spiegelfuß aufgebracht wird, dadurch soll die Störanfälligkeit zurückgehen. Allerdings muß dafür ein Loch im Spiegelfuß gebohrt werden und ein Gewinde geschnitten werden. Auch bei mir greift die Garantieverlängerungsversicherung.
Das Problem scheint bei VW bekannt (sonst hätte man das Spiegelkonzept ja nicht verändert), aber wohl nicht an die Werkstätten weitergegeben worden zu sein. Wobei, meine (30 km entfernte) kleine, aber feine VWN-Werkstatt wieder mal vorbildlich reagiert hat und auch gerne auf das (von mir telefonisch übermittelte) Wissen hier aus dem T5-Board zurückgegriffen hat.
