GW320
- T5 California
- 01/2006
- Autom.
- California-Comfortline
Moin!
Ich habe vor kurzem einen T5.1 California Comfortline erstanden. Als ich jetzt die 2er Rückbank nach vorne schieben wollte, um hinten das "Bett" zu bauen, stieß ich auf folgendes Problem:
Die Rücksitzbank lässt sich nicht weit genug nach vorne verschieben um die Rückenlehne ganz umklappen zu können. Die Bank bleibt in einer der Schienen hängen. Es hört und fühlt sich an, als würde Metall auf Metall treffen. Leider kann man kaum etwas erkennen, da die Bank auf den Schienen steht und sich somit die Abdeckungen der Schienen nicht entfernen lassen. Gibt es in den Schienen irgendwelche eingebauten Sicherungen, die das Verschieben der Bank verhindern? Ich habe auch in das kleine Loch in der Seite der Bank einen Schraubendreher gesteckt, wie in der Bedienungsanleitung geschrieben, aber auch das brachte keine Abhilfe. Ich bin der Meinung alles nach Anleitung gemacht zu haben. Die Bank Verriegelung habe ich an dem linken Hebel gelöst (wenn man von vorne drauf schaut), ich habe das Verschieben der Bank mit teils geklappter Rückenlehne, als auch mit aufgestellter Rückenlehne versucht. Bei meiner Suche nach dem Problem habe ich in beiden äußeren Schienen zwei lose "rumfliegende" Metallteile gefunden. Ein Foto habe ich angehängt. Könnten diese im Zusammenhang mit meinem Problem stehen? Worum handelt es sich dabei?
Zusätzlich habe ich noch bemerkt, dass ein Laufrad der Bank abgefallen war, aber dies scheint nicht das Problem zu sein...
Hier die Bilder:
Metallteil lag lose in einer Schiene:
Weiter nach hinten lässt sich die Bank nicht verschieben. Nach vorne ca 30-50cm:
Irgendwo da unter der Schiene bleibt die Bank hängen:
Ich wäre für Tipps sehr dankbar!
Beste Grüße
Hier die Bilder:
Beste Grüße
