Stauraum Schiebetür DIY
thomas6013blau
9/2010
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Hallo, hab mir online die Plastikeinsätze (Doorstore) angesehen und bin beim Preis fast umgefallen——also selber bauen.
Die Schiebetür habe ich schon mit einer Platte verkleidet also fehlen nur noch die Fächer.
zuerst habe ich alles ausgemessen und die Kästen aus Multiplex Birke weiß 9mm gebastelt. Danach Löcher ausgeschnitten und alles verleimt und vernagelt.
vielleicht kann ich ja jemanden inspirieren. Lg schönen Sonntag
Hallo Thomas!
Spitze, genau so etwas habe ich im Frühjahr auch vor. Mir sind die Plastikeinsätze auch viel zu teuer.
Danke für deine Inspiration!
Sehr schön umgesetzt.
LG, Thomas
Schaut toll aus! Ich selber schwanke noch zwischen Stauraum oder Spacecamper-Toiletten-Nachbau :tongue:
Gruß, t335
Genau da bin ich im Rahmen meiner Isolierarbeit auch gerade dran. Die Originalpappe nehme ich als Schablone. Deine abgerundeten Öffnungen sehen sehr gut aus. Ich werde das auch so machen. Gruß, Peter
@Clerk
würde dir auch empfehlen Einnietmuttern zu setzen statt den original Plastikstöpsel....macht das Leben so viel leichter
Lg Thomas
Gibt es Einnietmuttern, welche ohne aufbohren auch passen? Ich möchte da eigentlich nichts bohren und nachlackieren. Ich habe bis jetzt mit den Plastikstöpsel keine schlechten Erfahrungen gemacht.
LG, Thomas
Ganz einfach zu setzen hab glaub ich 100 im Bus
Ok, super, Danke!
Dann sind sie eine Überlegung wert. Hast du da keine Probleme mit Rost usw. feststellen können? Ich stell mir immer vor, dass beim Zusammenziehen der Nietmuttern der Lack in den Löchern beschädigt wird bzw. abplatzen kann.
LG
Nein kein Problem sind jetzt ca 2 Jahre drinnen und alles super
Das mit den Einnietmuttern ist eine gute Idee. Ich habe immer welche zuhause. Bei meinen vorangegangenen Ausbauten hatte ich sie nur zum befestigen der Möbel verwendet und die Verkleidungsplatten mit Blechschrauben befestigt. Diesmal wollte ich für die Möbel Einnietmuttern und für die Verkleidung längere Stöpsel verwenden. Die originalen Stöpsel habe ja auch eine Art Gewinde. Ich drehe die immer mit einem Akkuschrauber und einem Inbusbit heraus. Das geht ruck zuck und so oft macht man ja die Verkleidung nicht ab. Ich muss mir auch mal die Klipse ansehen, mit welchem im Bootsbau die Deckenverkleidungen befestigt werden. Die sieht man nicht.
Danke für die Infos. Ich schraub die originalen Stöpsel auch immer, geht eigentlich sehr gut. Bei mir halten sogar die Möbel damit:-)
Zum Stauraum in der Schiebetür:
achtet bitte darauf, dass die Verkleidung eine leichte Wölbung hat. Deshalb die Stirnseiten der Staukästen an die Wölbung anpassen. Dann gibt es keine Spannungen.
Gruß, t335
Wollte ich auch schon schreiben. Habe es bei meinem "Sideboard" auf der Fahrerseites auch an die Wölbung angepasst. War zwar ein Aufwand, hat dich aber gelohnt. Ich habe das Teil direkt montiert, liegt schön an und kann eben mit den Plastik Stöpsel montiert werden.
LG
So einen DIY-Doorstore habe ich auch mal gebaut und mit Filz ausgeschlagen. Platz für einen CO-Melder auf Höhe des Standheizungsauslasses fiel auch noch ab.
wie tief ist den das Staufach in etwa überlege ob sich der Aufwand lohnt für mich. Kann jedmand die Abstände der Ablagefächer mitteilen bzw. eine Zeichnung bereitstellen wäre super.
Kalle
Ich habe das auch realisiert, die Tiefe des Faches hängt auch von der Isolierung ab.
Ggf. kannst Du auch noch 2cm nach innen durch einen Rahmen gewinnen.
Ich habe aber aus 3mm Sperrholz eine komplett neue Verkelidung gebaut, der Pappkram gefällt mir nicht.
Habe alles mit kleinen Nägeln zusammengesetzt und verleimt.
Wenn es nciht hält, wird nachgearbeitet, learnig by doing.
Messen kann ich gerade nicht, Bus ist zum Sitzeinbau weg, aber Ablagen kann man nie genug haben.
Ich habe den Fachboden noch mit dünnem Filz beklebt, damit es nicht klappert.
Hola!
Ich bin auch gerade dabei, den Doorstore zu bauen und grabe deshalb den Fred erneut aus :)
Ich hab die Verkleidung repliziert aus 4mm Birkensperrholz und hab nun zuerst versucht, die Kästen aus Filz zu machen, aber des wird nix. Darum Holz.
Ihr habt jeweils ziemlich dickes Holz verwendet, wie ich auf den Fotos erkennen kann - gibt das keine Probleme mit der doch recht dünnen Verkleidung? Ausgerissene Schrauben o.Ä.?
Ich überlege mir, ob 5-6mm wohl reichen würden oder ob ich mir auch was stärkeres besorgen sollte?
Liebe Grüsse!
Ich habe alles aus 3mm Pappelsperrholz gebaut.
Hinter der Abdeckung gibt es noch etwas stärkere Leisten, damit mehr Futter da ist.
Danke! Ich hab jetzt auch dünnes Holz genommen, 4mm Pappel, die mit Metallwinkeln gut zusammenhalten.
Leider hab ich mich grob vermessen und das gesamte Gebilde passt nun nicht in die Tür rein :confused:
Bin mir noch nicht sicher, ob ich die Kästen einfach in der Tiefe reduziere und so versuche, die Misere zu lösen, oder ob ich alles von Grund auf neu machen soll... wär aber schad um das Holz.
