T51627
Hallo zusammen wer kent das Problem? Bei meinem t5 2,5 MV resetet sich beim starten Tageskilometer und Uhr oder hat jemant eine Lösung
Du sollst nicht mein Profil kopieren .... sondern Deins 'reinschreiben
Grüßle,
Jochen
Hi Ice,
in Verbindung mit der Uhr würde ich keine Einstellungssache oder Ähnliches vermuten, sicher gibt es keine erwünschte Funktion "Uhr resetten" ausser man drückt irgendow lange auf einen Einstellknopf.
Grüßle,
Jochen
@ T51627
Das ist ja krass ... ein Häfler ... da müssen wir mal Wagenburg bauen wenn mal Zeit zu ist ...
In dem Fall: Schöne Grüße um die Ecke ! Ich hätte noch was abzugeben:
- 18 Zöller mit Reifen 255 (stehen im Marktplatz)
- eine beige brandrup Lehnentasche ...
@ Ice,
klar, der Zähler mit Verbrauch und gefahrenen km etc. resettet sich nach 2h (oder waren's 4 ?), das ist normal. Der TKM der immer im Display (rechts von der Tempomat - Vorgabe) steht resettet sich (bei mir) nie automatisch ... nur wenn ich den nach dem Tanken nulle ... den TKM 2 schaue ich vielleicht alle paar Monate mal an ...
Ein resetten der Uhr beim Starten hatte ich kürzlich auch, aber da kam zuvor mehrfach die Anzeige "Low Battery" im Radio ...
Grüssle,
Jochen
Der Speicher sammelt vom Einschalten bis zum Ausschalten der Zündung die Fahr- und Verbrauchswerte.
Bei einer Fahrtunterbrechung von mehr als zwei Stunden löscht sich der Speicher automatisch. Wenn die Fahrt innerhalb von zwei Stunden nach Ausschalten der Zündung fortgesetzt wird, gehen die neu hinzugekommenden Werte mit ein.
Der Speicher sammelt die Fahrwerte einer beliebigen Anzahl von Einzelfahrten je nach Ausführung des KI bis zu insgesammt 19h59Minuten bzw 99h 59m Fahrtzeit oder 1999,9km bzw. 9999km Fahrtstrecke. Wenn eine dieser Höchstmarken überschritten wird, löscht sich der Speicher automatisch und beginnt wieder bei 0.
dieser Beitrag hier gehört in den Bereich T5.1 - die Funktionen des KI sind beim T5.2 erheblich anders...
.......ich würde mal auf ein Masseproblem im Bereich KI tippen.
Das die Uhr nach einiger Zeit wieder da ist, liegt daran, das dein T5 noch die "Luxusversion" Funkuhr hat.
Aber den Tageskilometerzähler und die Uhr wird resetet, wenn die Versorgungsspannung fehlt.
Da der Fehler bereits auftritt, wenn man den Zündschalter betätigt hat, ohne zu starten, deutet das eigentlich auf ein Masse Problem hin, was für dein Baujahr nix neues war.
Es gibt zu deinem Baujahr zwar einige TPI´s zu Fehlfunktionen des KI, aber es handelt sich dabei um Software Fehler, die ja nicht erst nach 8 Jahren auftreten sollten.
Wurde an deinem T5 irgend etwas umgebaut, oder nachgerüstet ????
Hallo , Klaus nicht das ich wüste habe dem Bulli erst seit einem halben Jahr.Das komische ist habe das Ki mal ausgebaut und auf kalte Lötstellen untersucht aber nicht gefunden ,wieder eingebaut und dan waren es drei Tage ruhe und jetzt wieder bei jedem Schlüsseldreh.Gruss Roland
