kometr
- T6 Multivan
- 04/2018
- niemals
- DSG® 7-Gang
- Trendline
Servus,
ich lese hier schon seit ein paar Jahren mit, da ich lange Zeit einen T5 gefahren habe. Einige Probleme konnte ich dank diesem Froum recht gut in griff bekommen. Seit Mai hab ich jetzt einen T6 mit jetzt knapp 10.000km und habe ein Problem zu dem ich nichts finde.
Leider war mein Auto vor kurzem in der Werkstatt da mein ZMS Geräusche machte. Das wurde dann getauscht. Kurz davor habe ich die alten Winterreifen auf Stahl meines alten T5 montiert. Seit dem Werkstattaufenthalt habe ich eine Unwucht /Virbieren bei konstanter Fahrt. Es geht im 4 Gang bei ca. 1500 Umrehungen (70kmh) los und bleibt dann bis ca. 100kmh in der Form da. Im 6 Gang bei 1200 Umdrehungen die Unwucht weniger zu spüren.
Bin dann wieder zum Freundlichen, der will es nicht so richtig merken. Ich bin dann zu einer anderen VW-Werktatt, hier wurden die Reifen als Übeltäter diagnostiziert. Da ich eh andere Räder wollte, habe ich mir Ronal R41 und Continental P850 235/55 17 gekauft. Das Problem hat sich mit diesen Rädern verändert und es ist auch etwas besser, aber leider nicht gut. Außerdem verändert sich etwas, wenn ich die Kupplung drücke, dann läuft mein Bus eigentlich sehr angenehm ruhig.
Die Felgen habe ich aus dem Netz, die Reifen beim örtlichen Reifendealer geholt. Ich war bereits 2 mal dort. Der Mechaniker hat die Räder neu gewuchtet und gematched. Das Thema hat sich dadurch aber null verändert... Aber wie gesagt, der Reifenhändler hat die Räder auf der Wuchtmaschine welche mit Laser die Räder aus misst laufen lassen und sagt die Räder seien definitiv in Ordnung.
Gibt es hier evtl. eine TPI oder hat hier jemand etwas ähnliches erlebt?
