TimeOnWater
- T5 Kombi
- 2014/11 MJ2015
- TDI® 103 KW
- RCD-310+DAB
- BMT LR CAAC, 17 Zoll, Differenzialsperre, , QI8, LSH, MFL, Climatik u. 2. Hz, GSSHD ...
- 7HZFH0
- 7HC
ich plane in der nächsten Woche einen Bus zu bestellen.
LR, 103Kw (evtl. 132Kw), 4Mo, Doppelverglasung
Jetzt hat man mir gesagt, dass ich lieber einen Caravelle nehmen soll, da dieser vom Geräusch besser gedämmt ist und gerade bei LR und 4Mo das recht laut werden kann im Innenraum.
Daher habe ich mit der SuFu mal geschaut, was es so zur Bodendämmung gibt.
U.a. habe ich http://www.t5-board.de/board/threads/55309-Trapo-Ausbau?highlight=trapo+d%E4mmen gefunden.
Also irgendwie neue Bodenplatte bauen. Dazu kommt dann gleich die Frage.
Mein Freundlicher hat mir gesagt, am besten Gummiboden nehmen, dass ein Ladekantenschutz dabei ist.
Da ich mein Surf-Zeugs (Bretter, Segel) reinlegen will und oben Drüber eine Schlafmöglichkeit habe ich an Trapo gedacht, weil ich da die
Doppelverglasung bestellen kann.
Das Surf-Zeugs ist manchmal auch Feucht/Nass und daher frage ich mich, ob man wirklich einen Holzboden reinlegt.
Was machht man denn zwischen den Zusatzboden und dem Gummiboden, damit es leiser wird?
Radkästen, Seiten und Dach würde ich dann auch noch Dämmen/Isolieren, dazu gibt es glaube ich aber genügend infos. Denke ich später drüber nach.
Beim Caravelle habe ich wohl seitlich weniger Platz, keine Doppelverglasung, daher tendiere ich eigentlich weiterhin zum Trapo Kombi.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
