autechna
- Erfurt
- T5 Caravelle
- 03.2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Comfortline
- RCD200 MP3
- WWZH
- Tieferlegung H+R 40 mm, Bilstein- Dämpfer, VA- Schalldämpferanlage,
- 7HC
Habe an meinem T5 Probleme mit der WWZH. Diese verriegelt ständig und zeigt nach nach dem Scan mit VCDS an : Fehler 01414 Verbrennungsluftgebläse (V6) Standheizung , "007 - Kurzschluß nach Masse". Wenn ich mittels VCDS das Steuergerät einzeln anspreche und auf "Test" gehe(vorher natürlich die Verrieglung aufhebe und den Fehler lösche), läuft die Heizung, das würde mit einem defekten Gebläse nicht funktionieren. Bereits beim nächsten Startversuch war die Heizung wieder verriegelt. Ich kann nicht wirklich etwas mit der Beschreibung " Kurzschluß nach Masse" anfangen. Hat jemand von Euch einen Rat wie ich weiter suchen kann.
Habe noch einen zweiten Fehler im Motorsteuergerät, Glühkerze Zylinder 4, Unterbrechung, könnte mir aber nicht vorstellen, dass diese beiden Fehler in einem Zusammenhang stehen.
Grüsse aus Erfurt, Klaus
