adrianko
- Leipzig
- T5 Caravelle
- 2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- WV2ZZZ7HZ8H024471
- 7HC
nachdem ich viel die SuFu bemüht habe, allerdings nur einen verwaisten Beitrag von 2018 gefunden habe, der etwas ähnliches beschreibt, möchte ich mich hiermit mit meiner Problematik zur ZV an euch wenden. Ich habe den Bus (T5 Caravelle/Transport, 75kW, 1,9 TDI, EZ: 2007, 9-Sitzer) vor einem Jahr gekauft. Folgende Punkte sind seitdem aufgetreten:
- Öffnen von Auto nur noch über mechanisches Schloss an Fahrerseite möglich (dann mit ZV, alle Schlösser öffnen)
- Schließen nur noch mittels einer der beiden FB via Funk und mit beiden über Schloss möglich (dann mit ZV, alle Schlösser schließen)
- Schiebetür teilweise nicht von außen sondern nur von innen über mechanische Entriegelung möglich.
Seit ein paar Wochen haben sich die Probleme allerdings verschärft:
- Öffnen teilweise ohne ZV von mechanisches Schloss an Fahrerseite verwendet wird, beim Zünden öffnen sich dann alle anderen Schlösser über die ZV, Beifahrerseite dann trotzdem erstmal nur von innen zu öffnen
- Schiebetür gar nicht mehr zu öffnen (oder sehr selten), weder von innen noch von außen
Die beiden FB haben noch Batterie, zumindest zeigen beide durch rotes Blinken an, dass ein Signal gesendet wird.
Ich habe viel zu möglichen Kabelbrüchen oder anderen Schäden im Türbereich oder unter dem Gummiboden gefunden. Da frage ich mich allerdings, ob auch das Streiken vom Schiebetürschloss damit zusammenhängen kann oder ob ich mehrere Defekte habe. Ich habe auch schon kurz das Komfortsteuergerät gesucht. Unter dem Fahrersitz sind die Kabel wie in den Bildern zu finden. Beifahrersitz ist verschalt, da habe ich noch nicht geschaut.
Oft wurde auf VCDS erwähnt. Damit habe ich keiner Erfahrung. Weiß jemand, ob damit der Fehler leichter lokalisiert werden könnte?
Bin dankbar für jede Hilfe oder auch Verweise auf andere Threads, die ich eventuell übersehen habe.
Adrian
Adrian
