Nordlicht786
- Todendorf
- T5 Caravelle
- 2004
- TDI® 77 KW
- 5-Gang
- Aftermarket
Moin Gemeinde,
Mein T5.1 spinnt leider mit seiner Zentralverriegelung und ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Folgendes Problem tritt auf:
Fahrzeug lässt sich via Schlüssel über das Schloss Fahrerseite öffnen, entriegelt dann auch alle Türen und die Beleuchtung im Innenraum wird eingeschaltet. Jedoch reagiert das Fahrzeug nicht auf die Fernbedienung des Schlüssels ( Schlüssel mit 2 Tasten).
Schlüssel versucht mit vcds anzulernen. Während des anlernen muss ich die Taste für das Öffnen drücken, mache ich dieses kann ich hören wie es unter dem Beifahrersitz ein Geräusch gibt kann ja nur das Komfortsteuergerät sein.
Darauf hin keine Reaktion auf den Schlüssel von der ZV.
LED auf dem Schlüssel blinkt rot.
Nach lesen eines Beitrags hier im Forum kam ich auf das Radio hier soll man nicht die Phantomspeisung auf den Pin 5 legen da es dann zu Problemen mit der Fernbedienung kommt. Also Radio wieder raus und festgestellt das dort vom Radio die Remote Leitung ausgegeben wird und diese erstmal unterbrochen und isoliert. Nach erneuten anlernen des Schlüssel wieder keine Reaktion seitens des ZV.
Desweiteren kommt es gelegentlich vor das nach dem Aussteigen die Leuchte vom Blinker rechts aufleuchtet wenn die Tür ins Schloss fällt.
Was zum Teufel ist dort los
Hoffe hier hat jemand eine Idee
Beste Grüße
Beste Grüße
