AW: Zuheizer zur Zusatzwasserheizung Umrüsten Fahrzeuge mit Climatronic
Moin, Moin,
da bei meinem Bus unter anderem das Steuergerät von dem Webasto Zuheizer defekt ist, habe ich zu der Umrüstanleitung ein paar kleine Fragen:
Weiß jemand welche Bedienungs- und Anzeigeeinheit genau benötigt wird?
Ich hatte mal bei ebay geguckt und div. verschiedene Artikelnummern gefunden:
- 7L6 919 044 E5J6
- 7L6 919 044 R7H7
- 7L6 919 044 B7G6
Wo genau sind da die Unterschiede? evtl. nur bei der Farbe?
Der Stecker vom Bedienteil T16g bekommt nur 4 Kabel:
-pin 14 Masse
-pin 2 can
-pin 1 can
-pin 13 dauerplus?
Sehe ich das richtig das pin 13 nur dauerplus bekommt?
Ist es richtig das die restliche Anleitung folgende Bereiche beschreibt:
- Anschluss Magnetumschaltventil
- legen von pin 1 für zB. eine Fernbedienung?
- umlegen von der Standheizung von der 1. auf die 2. Batterie?
Würde es also für den reinen Anschluss vom Bedienteil reichen nur die 4 Kabel vom Bedienteil anzuschließen? Und das andere Steuergerät der Standheizung zu verbauen?
Ist die Teilenummer für das Steuergerät inkl. Wärmetauscher (7H0819553F) noch korrekt? Wenn ich in dem Zuge auch die Fernbedienung T91 nachrüsten möchte, kann ich dann die Variante mit VW Logo bestellen? oder wird hier dann auch die T91 mit webasto logo und webasto Steuergerät benötigt?
In der Anleitung steht "Software programmieren" was bedeutet das genau? Muss das also von VW noch "freigeschaltet" werden?
Mein T5 hat noch keine 2. Batterie aber eine Climatronic, hier müsste der CAN Bus schon an dem Zuheizer anliegen?
Ich habe schon ganz viel zu dem Thema Zuheizer Umrüstung zur Standheizung gelesen, nur bis auf dieses Thema noch keins zum Original Bedienteil gefunden, sollte ich da was übersehen haben, würde ich mich über einen Link freuen.
Vielen Dank
Julian
