loosi
Achtung aufgepaßt!!
Angeblich haben die 2.5er Pumpe Düse Motoren Von 2003 bis 2004
ein problem mit den einspritzdüsen.
Die Können sich in den Zylinderkopf einarbeiten und zerstören in damit.
Das soll sich im kalten zustand mit einem unruhigen laufen des motors bemerkbar machen.(kein Leistungsverlust)
Dann bitte sofort nach VW und ne neue rübe drauf.Der hat dann härtere büchsen drin. !!WENN NOCH GARANTIE!!
Die ersten zeichen sollen so bei 30000 km anfangen!
