Hab zwar ein T5.2 aber da das Radio ja auch in den T6 passt.. vielleicht hilft es ja trotzdem
Hab nun auch grad nachrüsten lassen und habe mich von den Daten auf dem Papier für das Alpine INE-W710D entschieden. Auch mit Apple Carplay allerdings nicht wireless. Da gibt es bis jetzt auch leider erst ein einziges Nachrüstgerät das das überhaupt kann und das gibt es bis jetzt leider auch nur (seit nov 2017) für den amerikanischen Markt (Radiofrequenzen). Die Rezesionen sind aber nicht besonders gut was ich bis jetzt lesen konnte. Wann es für Europa erhältlich ist wir nicht angegeben.
Erster Eindruck: Eingebaut harmoniert es leider nicht ganz so schön mit dem Amaturenbrett wie das Original aber ok. Bedienbarkeit und Ablesbarkeit auch bei Sonne sind gut. Die Tastenfarben und Menüs lassen sich zumindest an das VW rot recht gut anpassen und alle anderen Funktionen gehen auch. Grafische Anzeige der Sitzheizung, Klima oder Einparkhilfe)
Nach ein paar TAgen Testphase war ich jedoch sehr unzufrieden mit dem Gerät. Vieles ging nicht. Hatte jetzt nen neuen Termin und es konnte das meiste durch codieren des Fahrzeuges und einiger versteckter Menüs beim Alpine behoben werden. Um das Radio im Stand ohne Schlüssel zu betreiben wurde ein Schlater eingebaut der den Kl.15 so wechselt das es auch im Stand geht. CAN Busdaten werden dann allerdings nicht geliefert und es kommt eine Fehlermeldung die man aber ignorieren kann. Umschalten nach dem starten des Motors geht auch ohne ausgehen des Radios.
Ansonsten geht das Radio mit abziehen des Schlüssel aus. Beim öffnen der ZV geht das Radio an und bleibt auch an bis man den Schlüssel ins Zündschloss steckt und wieder abzieht. Lästig wenn man nur mal was in Kofferraum legen will. Konnte man allerdings auch programieren. Jetzt geht es nach 10 min aus wenn der Schlüssel nicht ins Schloss gesteckt wird, finde ich aber auch noch nicht so doll aber wenn es erst an geht wenn man den Schlüssel im Schloss dreht muss es erst hochfahren, fährt man gleich los sind dann Einparkhilfe und Kamera noch nicht online. Also das kleinere Übel wählen.
Navipfeile im KI z.b. gehen nach codierung des Wagen nun auch. Was mich aber noch sehr stört ist das der DAB Empfang sehr schlecht ist (bei mir wurde die originale Antenne beibehalten), aber auch da habe ich noch einen neuen Termin.
CarPlay
Aus jetziger Sicht würde ich auf das Appel Carplay verzichten, nun ist es allerdings onbord und auch bezahlt. Bei dem 710D geht das ja nur über USB, dann ist aber der Port für USB Medien belegt den ich eigentlich brauche, darauf wurde weder vom Händler noch auf der Herstellerseite hingewiesen. Man hat mir dazu nun im Fach über dem Radio eine USB Buchse eingebaut, so das ich zumindest wechseln kann und man keine Kabel sieht. Aber auch das ist unpraktisch da wenn die Kinder nun Hörbuch vom USB Stick hören habe ich kein Carpaly und wenn ich tausche muss ich die Hörbuücher danach wieder an die richtige Position spulen oder alles wieder von neuem beginnen. Hörbücher über CarPlay gehen auch ist aber unpraktisch da ich mein Handy beim Einkaufen mitnehme wärend die Kinder gerne mal im Auto warten und weiter ihr Hörbuch hören wollen. Auch funktioniert die Bedienung von CarPlay nicht so schön, die Voice Taste am Lenkrad startet nicht das CarPlay (scheint wohl nicht unterstützt zu werden/ muss noch geschaut werden), drücken am Radio verfehlt da dann aber den Zweck, auch funktioniert das Microphon von Alpine bei CarPlay nicht gut. Eine Nachricht aufzunehmen, ein Ziel fürs Navi einzugeben oder einen Anruf zu machen ziehen sich sehr hin, wenn es denn klappt. Entweder versteht das Radio nicht was ich sage oder er bricht einfach ab. Telefonieren über BT geht hingegen gut über CarPlay schlecht. Aber auch erst nach dem der Ausgabelautsprecher für Freisprech nach rechts vorne gelegt wurde. Auch kann man bei Nutzung von CarPlay den Anruf nicht am Lenkrad annehmen sondern nur über das Display vom Radio. Das ist aber weiter weg als das Handy. Drücke ich an der LFB die entsprechende Taste wird der Anruf nicht angenommen sondern in die Warteschleife gelegt. Beim Telefonieren über BT geht es wie erwartet über LFB, das Problem schein wohl beim Zusammenspiel mit CarPlay zu entstehen.
Noch habe ich nicht bezahlt und es geht weiter, mal sehen was die noch hinbekommen beim nächsten Termin. Werde berichten.
