Hoizaleng
- Auffach
- T6.1 Caravelle
- 23.03.2021
- TDI® 110 KW EU6d-ISC-FCM DNAA
- DSG® 7-Gang
- LED, DAB, Standheizung Wasser
- 17" 235/55/17
- Firmenfahrzeug
Schönen guten Tag,
Nach langem stillen Mitlesen muss ich mich an euer Schwarmwissen wenden.
Ich habe die letzten Tage viel Zeit hier und im Netz verbracht um irgendwelche Anhaltspunkte zu meinem Fehler zu finden. Leider ohne Erfolg.
Es geht nicht um mein Fahrzeug in der Beschreibung sonder um einen Amarok mit dem Bitdi wie er auch im T5.2 verbaut ist. MKB: CDCA
DPF ist deaktiviert und ausgebaut.
Fehlerbeschreibung: Kunde bemängelt sporadischen Notlauf beim fahren mit GRA im 5 Gang bei 1750-2100 Upm. Fehlerspeicher sagt p0299, Ladedruckregelgrenze unterschirtten (sporadisch).
Ladedruck ist laut Messwerten im unteren Drehzahlbereich immer so 250-400mBar unter Soll. Egal welcher Gang. Die 2700mBar max. Ladedruck werden ohne Probleme erreicht. (Bei Drehzahl über 2200Upm)
Fehler nicht, nach 100km Testfahrt unter genannten Bedingungen, reproduzierbar. Fehler kam somit nach dem ersten Löschen nicht wieder.
Turbolader wurde 1x vor 25000 km gewechselt, ohne Erfolg, Überholter Orginallader
Überholter Orginallader wurde vor 5tkm erneut gewechselt gegen einen überholten Orginallader
Fehler immernoch gleich.
Unterdurcksystem wurde mehrfach nach VW Vorgaben geprüft, und mit Nebelmaschine nochmal kontroliert.
Unterdruckdose wurde nach Vorgaben mit Messuhr eingestellt. Bypassventil an Regelklappe wurde ebenfalls neu eingestellt und angelernt.
Ladeluftsystem mehrfach abgedrückt und mit Nebelmaschine beaufschlagt. Ohne Ergebniss.
Ich habe anbei eine Logdatei mit VCDS vorbereitet. Ich hoffe ich habe die passenden Parameter ausgewählt?
Vielen Dank schonmal und schöne Feiertagsgrüße nach Deutschland.
