Matze1990
- Bawinkel
- T5 Kastenwagen
- 03.02.2004
- TDI® 96 KW
- Nein
- Basis
- H&R Federn 40mm tiefer, BBS SX02 8x18 ET30, 2. Batterie unterm Fahrersitz verbaut
- WV1ZZZ7HZ4H066215
- 7HK
mein T5.1 Trapo hat seit einigen Wochen das Problem das er im kalten Zustand schlecht anspringt. Grund dafür sind die Glühkerzen. Es waren alle 5 Kerzen defekt und wurden ausgetauscht. Das Relais zur Ansteuerung der Glühkerzen habe ich auch ausgetauscht. Dann funktionierte es 1 Tag und danach sprang er wieder schlecht an.
Weiß vielleicht jemand welche Daten das Steuergerät abfragt um dann zu entscheiden ob das Relais angesteuert wird oder nicht? Ich kann jetzt an den Spulen Kontakten vom Relais beim Vorglühen keine 12V messen. Demnach ist das Steuergerät defekt oder es fehlen andere Werte die das Steuergerät braucht.
Ich hoffe es kann mir einer von euch weiterhelfen ✌
Gruß Matze
Gruß Matze
