AW: Bericht: GPS und Schalter eingebaut
Die GPS-Tracker sind zwar nett, aber m.E. bringen die nichts. Wenn die Karre geklaut wurde, ist es schon zu spät.
In Tiefgaragen ist oft kein Empfang.
Im Gegenteil. GENAU dann hilft nur noch der Tracker.
Zur Tiefgarage: gerne zitiertes vermeintliches k.O. Kriterium für den Tracker.
Aber wenn man drüber nachdenkt absoluter Unsinn.
Welche Tiefgarage ist gemeint?
a) Meine, wo ich parke oder
b) die wo das geklaute Fahrzeug abgestellt wird?
Im Fall a) spielt die Tiefgarage doch keine Rolle. Das Fahrzeug muss ja da raus um es zu klauen. Sobald es die Tiefgarage verlässt werde ich per SMS benachrichtigt. Und wenn ich es will (kann ich auch nach Diebstahl noch per SMS einstellen) erhalte ich alle x Sekunden ein Update der Position. So weiss ich immer wo der Dieb sich gerade aufhält und kann die Polizei entsprechend benachrichtigen.
Stellt der Dieb das Auto jetzt irgendwo in der Tiefgarage b) ab, weiss ich, dass ich im Umkreis der letzten gesichert gemeldeten Position zu suchen habe.
Der typische Seecontainer hält übrigens auch geschlossen keine SMS (selber mit D1 getestet) auf. Die Tracker haben GPS Empfänger, die bis zu 5x bessere Empfangseigenschaften haben, als die so beliebten Sirf III Chipsätze.
Mein T1 steht in einer fensterlosen geschlossenen Halle mit 24 cm Kalksandstein Aussenwand, Stahlskelett und Blechdach.
Trotzdem hat er noch GPS Empfang.
Beim Wechsel des Provider (Ausland) funktioniert oft die Ortung nicht (für providerfremde Handys).
Das passiert nur wenn man am falschen Ende spart.
Wenn meine Simcard keine von mir eingerichteten Sperren hat kann die europaweit SMS versenden. Und mehr brauche ich nicht.
Das liest sich, als ob Du Dich mit dem Tracker nicht beschäftigt hast und nun dazu eine Empfehlung abgeben willst.
Der Tracker bezieht seine Position über GPS. Das hat mit keinem Telefonprovider dieser Erde etwas zu tun und funktioniert weltweit solange die Amis nicht dran rumschrauben (ist seit dem Golfkrieg nicht mehr vorgekommen).
Der Telefonprovider wird lediglich für den Versand der SMS benötigt.
Und das funktioniert bei einer gescheiten Simcard ebenfalls weltweit.
Klar - wer in De eine hypersonic 1ct per SMS Simcard kauft muss damit rechnen, dass die im Ausland nicht funktioniert.
Meine Congstar Prepaid funktionierte bislang jedenfalls ohne irgendwelchen Einstellungen meinerseits auf Anhieb überall da, wo mein Hdy auch funktionierte.
Das Geld für den GPS-Tracker lieber in einfache Alarmanlage, die an der zweiten Batterie (wenn vorhanden) angeschlossen wird und dann dicke Hupe (z.B. unter dem Auto in einem der Hohlräume der Unterboden). 100 Ah sollten richtig Krach machen und nicht nur piepsen wie die Werksanlage.
Eine krachschlagende Alarmanlage gehört inzwischen soweit zum Alltag, dass es kein Schwein mehr interessiert. Probiere es aus: stell Dich am Samstag Mittag bei Ikea oder Obi auf den vollen Parkplatz, löse die Alarmanlage aus und öffne dann die Motorhaube. Du wirst ob des Lärmes verärgerte Blicke ernten. Sonst nichts.
Ein gelber Abschleppwagen mit einem lärmendenFahrzeug auf der Ladefläche entreisst Passanten je nach Fahrzeugwert ein schadenfrohes oder ein mitleidiges Grinsen. Kein Mensch wird die Polizei benachrichtigen, da jeder von einem abgeschleppten Falschparker ausgeht.
