Milkman
- T5 California
- 2008
- California-Comfortline
ich hatte bei meinem Bus die Heckschürze wegen Lackierarbeiten abmontiert. Beim Montieren der Heckschürze habe ich den PDC-Sensor "mitte rechts" nicht korrekt in das Loch des Metall-Stoßfängers eingefädelt, weshalb das Kabel direkt am Stecker stark geknickt wurde. Als mir das noch während der Montage aufgefallen ist, habe ich den Fehler korrigiert.
Seit dem ist mir aufgefallen, dass Hindernisse im mittleren Bereich manchmal nicht mehr via Signalton erkannt werden. Ich habe daher mal die Fehlerspeicher in der Einparkhilfe ausgelesen, jedoch waren dort keine drin. Also keine Unterbrechungsfehler. Dann habe ich mal die Messwerte der einzelnen Sensoren gecheckt. Alle erkennen Gegenstände und es wird ein korrekter Entfernungswert angegeben. Jedoch passiert es manchmal, dass bei den Sensoren "mitte links" und "mitte rechts" kein Signalton ausgegeben wird und in diesen Fällen haben die Sensoren zwar die korrekte Entfernung gemessen, jedoch wird diese nicht vom Steuergerät für "Abstand hinten" übernommen.
Sensor links erkennt Gegenstand und Warnton vorhanden:
Sensor mitte-links erkennt Gegenstand und kein Warnton vorhanden:
Sensor mitte-rechts erkennt Gegenstand und kein Warnton vorhanden:
Sensor rechts erkennt Gegenstand und Warnton vorhanden:
Ich habe eine abnehmbare Anhängerkupplung verbaut und dies ist auch korrekt in der Einparkhilfe einkodiert.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Danke schon mal und viele Grüße
Marco
Marco
