Tschepp
- T5 Kombi
- 10/2013
- TDI® 103 KW
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZEH038XXX
- 7HZ
- Neu Anschaffung T5.2 lang 2.0 TDI 4Motion EZ 10/2013
Jetzt wäre es soweit das der neue auf die Strasse soll aber er lässt sich nicht schliessen.
Zur Herkunft des Problem kommt eine kleine Erklärung.
Ich habe den Bus im Oktober gekauft und getestet bin mit Kurzzeitkennzeichen ca 700KM unterwegs gewesen alles ok und funktioniert.
Dann ab in die Garage diverse Umbauten und Nachrüstungen wie zb AHK PDC hinten GRA
BNSG müsste getauscht werden habe ich original bei VW raussuchen lassen und gekauft.
Alles ordnungsgemäß eingebaut.
Mit Hilfe eines Boarders mit VCDS die Gra PDC AHK codiert alles ok
Schlüssel anlernen Mist geht nicht zu.
Das war im Dez dann habe ich noch andere Sachen gemacht und jetzt soll er raus.
Ich habe mit Einem Tool jetzt Stellglieder getestet wird soweit alles erkannt Tür auf Tür zu Schlüssel rechts drehen Links drehen
FFB 3Tasten alle werden erkannt
Habe noch OBDEleven dort könnte man bei einem Test Softwaremäßig ZV verriegeln und entriegeln geht.
Nochmal zum Prob.
Entriegeln der Türen und Heckklappe geht mit FFB verriegeln nicht.
Mit Schlüssel im Türschloss keine Funktion der ZV
Hat jemand eine Idee.
Danke Für Antworten Thomas G
Nochmal zum Prob.
