typomaniac
- 2008
- wozu ; )
- Editionsmodell (United/Team)
Hallo : )
eine Frage an die ganzen Besitzer der Waeco / Dometic Kompressorkühlboxbesitzer: Wir benutzen bisher so eine einfache Kühlbox mit Peltierkühler. Da bilden sich nach kurzer Zeit Unmengen an Wasser unten drin. Ist das denn bei der Kompressorkühlbox dasselbe? Oder läuft das irgendwohin ab? Vielleicht taucht das Problem da auch gar nicht auf weil die Temperaturen viel niedriger sind?
vielen dank!
tm
vielen dank!
tm
