TimeOnWater
- T5 Kombi
- 2014/11 MJ2015
- TDI® 103 KW
- RCD-310+DAB
- BMT LR CAAC, 17 Zoll, Differenzialsperre, , QI8, LSH, MFL, Climatik u. 2. Hz, GSSHD ...
- 7HZFH0
- 7HC
hatte für meinen Trapo MJ2014 die Freisprecheinrichtung Premium (PFSE bzw. FSE) bestellt.
Im Vorfeld war mir nicht wirklich klar, ob mein iPhone mit der FSE Premium funktioniert, hatte hier unterschiedliches gelesen. Mein Freundlicher sagte zum Schluss, dass die PFSE mit iPhone aktuell funktioniert aber dass keine extra Antenne mehr im Bus verbaut wird (Der Höcker vorn auf dem Bus fehlt seit MJ2010?). Da das ganze Thema VW Bus völlig neu für mich war habe ich das so hingenommen und mich nicht weiter hinterfragt. Der Konfigurator hat zu den Punkten auch nicht wirklich viel gesagt.
Jetzt möchte ich versuchen, meine Erfahrungen mal zusammen zu schreiben und hoffe dies kann jemand nützlich sein, wenn er sich in das Thema einarbeiten will. Wie gesagt, habe die PFSE im Bus:
Mein Bus hat die Antenne im Außenspiegel http://www.elektrotechnik.vogel.de/feldkommunikation/articles/238513/
HFP:
Mit dem iPhone lässt sich über die FSE telefonieren (mit HFP. Ab Kw22 2010 ohne Gewähr in der Premium integriert. Vorher hatte die Premium kein HFP und nur rSAP), dabei wird aber die Außenantenne nicht genutzt. Auch nicht, wenn ich mein iPhone an das mitgelieferte Ladekabel anschließe. Die Kopplung mit der FSE erfolgt über das Hands-Free Bluetooth Profil (HFP). Das iPhone unterstützt kein rSAP (remot-SIM Access Protokoll). Über das rSAP Protokoll wird die Außenantenne genutzt. Bei der Normalen oder der Plus FSE könnte es sein, dass über eine Ladeschale eine Kopplung an eine Außenantenne erfolgen kann.
Das Ladekabel für das iPhone wird nur zum Laden oder das Abspielen von Multimedia Dateien (Musik, Podcasts etc) über das Radio benutzt. Multimedia Dateien kann man aber auch über BlueTooth (BT) abspielen. Habe ich heute zum ersten Mal hinbekommen. Dazu hatte ich im Bus bei BT Einstellungen den Media Player gekoppelt und kurz sichtbar geschaltet. Dann habe ich im Radio im Menü Media den BT-Audio Knopf gehabt. Bei Anschluss über das Ladekabel kann im Media Menü vom Radio über Media-In angehört werden.
Tja, also alles gut bis auf die fehlende Nutzung der Außenantenne.
rSAP:
Im Bus ist quasi ein eigenes “Handy” eingebaut welches die Außenantenne nutzt. Dem Handy nur die SIM Karte. Mittels rSAP über Bluetooth greift das Auto Handy auf die SIM Karte eines normalen Handys zu und nutzt diese. Also hat man im Auto dann die gleiche Nummer wie auf seinem Handy, nur dass das Auto Handy genutzt wird und somit die Außenantenne. Auch das Telefonbuch vom normalen Handy wird so im Auto Handy genutzt. Zudem kann man im Auto Handy dann auch einen WLAN Hotspot freischalten und so kommt man dann z.B. mit dem Laptop über das Auto Handy über die SIM Karte vom normalen Handy ins Internet.
Das dumme daran ist, dass das Internet voll ist mit Problemen mit Kopplung an VW PFSE via rSAP. Auch bei den Telefonbuchübertragungen via rSAP gibt es wohl viele Probleme, dies habe ich noch nicht ausprobiert.
Bei Android Handys ist manchmal bei einer bestimmten Handys mit bestimmten Android Version rSAP mit drauf, bei anderen Versionen muss es dann nachinstalliert werden als kostenpflichtige App. Dies geht nur bei wenigen Modellen ohne Jailbreak/Rooten. Hier http://www.android-rsap.com/compatibility.html gibt es mehr Infos dazu und auch die Apps.
Ich wollte jetzt aber die Außenantenne nutzen ohne in großen Komplikationen bzg. Probleme rein zu laufen. Daher habe ich mich entschieden, ein altes Handy mit Built in rSAP zu probieren. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Access-Profile#.C3.84ltere_und_andere_Systeme . Also habe ich mein altes Nokia 6233 mit Blau.de Karte gekoppelt. Handy im Auto hatte 3 von 5 Netz Balken. Mit rSAP (wird im Auto als premium BT angezeigt) zegt das Auto 5 von 5 Balken. iPhone 5s mit BT Kopplung und HFP zeigt im Auto 2 von 5 an. Wlan Hotspot funktioniert auch.
Das Auto zeigt 3G an. Laut Bedienungsanleitung gehen 7,2 MBit Download und 5,6 MBit Upload. Also nur 3G+ und noch kein LTE L. Habe nochmal versucht mein Nokia 6210 zu testen, aber das hat kein BT. Naja, in der Liste steht auch 6210 Navigator.
Werde mir also einen Adapter microSIM auf SIM besorgen, dann kann ich die SIM Karte vom iPhone im Nokia 6233 nutzen.
Hoffe das ganze kann jemand helfen, ggf. auch bei der Neubestellung.
Falls noch jemand was zur FSE oder FSE Plus mit Ladeschale bzgl. Antennennutzung ab KW22/2010 sagen kann, werde ich es hier ergänzen. Ach schade, geht gar nicht, da die Änderung jetzt auf 20 Minuten eingeschränkt ist.
Aber wenigstens hier noch ein paar weiterführende Links:
http://www.volkswagen.de/de/technologie/technik-lexikon/mobiltelefonvorbereitungpremium.html
http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Access-Profile#Fahrzeuge_mit_SAP-Unterst.C3.BCtzung
http://bronken.de/die-freisprecheinrichtungen/
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0406221.htm
Gruß TimeOnWater
HFP:
rSAP:
Gruß TimeOnWater
