Danke für die schnelle Antworten. Welches Kabel unter dem Fahrersitz kann ich denn da nehmen??
Und vor allem, wie verlegt ihr die Kabel? Unter dem Teppich/Kabinenboden oder lieber die Seitenverkleidung ab und dadurch?
Gruß,
@franky 71
Je nachdem wie du sie ggf auch befestigen willst. Meine Kabel für die AHK-Dose hab ich nur hinter die Verkleidung geschoben.
Die Profis werden sagen "geht gar nicht - die müssen befestigt werden" - und recht haben sie. Aber für MICH langt es auch so.
@scramer - war da jetzt irgendwo eine Frage dabei?
Generell würde ich es bei einem "einfachen" T5 von der 2.Bat (oder auch von vorne) durch die Seitenverkleidung nach hinten legen.
Außer man hat wie ich 2 Schiebetüren. Dann muß das Kabel entweder unter die Trittstufe oder halt unter den Boden/Teppich.
Eigentlich kannste an alle Leitungen gehen die 12V haben - machen würde ich es aber nicht.
AHK - sofern du keinen AH dran hast ist da nix was zusätzlich auf der Sicherung hängt.
Aber was ist wenn du da schon ne dicke Kühlbox dran hast und dann der AH dazu kommt?
Ferner bin ich mir nicht sicher ob dein neuer das auch hat, aber viele neueren Fzg schalten auch mal gerne die AHK-Versorgung bei nichtgebrauch ab.
Separate Leitung legen, is halt mit etwas mehr Aufwand verbunden.
Trotzdem würde ich dir raten, für eine Steckdose ein separates Kabel zu legen und entsprechend der Belastbarkeit der Dose auch abzusichern (nicht jede darf bis zu 20A !!! )
Einige sind ja auch hingegangen, und haben die AHK an eine Steckdose im Heck/Kofferraum gehängt. Aber wg der Belastung müssen die halt auch aufpassen. (was wohl nur die wenigsten machen )
Manche haben sich auch sowas ...
TurnRaise Dual USB Ladegerät Aluminium Schalter Panel, LED Voltmeter, 12V Steckdose + ON / OFF Schalter 4 Loch Knopfleiste für Auto Boot Marine LKW Motorrad RV ATV Fahrzeuge GPS Handy Kamera Mp3 (Schalter+USB Ladegerät+Voltmeter): Amazon.de: Küche & Haushalt
... hinten in die Seitenverkleidung gebaut. Dazu muß die ja schon mal runter, dann eben noch nach vorne öffnen und alles an die georderte 2.Bat anschließen.
Würde sagen "Saubere Sache"
Da weiß ich halt nicht was du bestellt hast und ob die den 5.3er dann so entfeinert haben.... Bin halt von meinem T4 MV verwöhnt, da ist unten links und rechts der 3er Bank von Werk aus jeweils ein 12V Anschluss vorhanden. Die Kids wollen ja auf langen Reisen schließlich mit Saft versorgt werden. Und ich meine jetzt keinen flüssigen ...
Ich kann es bei VWN leider nicht auf den Bildern erkennen und ist finde die Serienausstattung nirgends gelistet.
Wenn ich den Trendline jedoch konfiguriere ...
... dann hat er 12V Steckdosen. Nur der Ort ist nicht angegeben.
Solltest du mal den Händler fragen, bevor du dir hier unnötig Gedanken machst.
Oder weiß du mehr als du uns gesagt (geschrieben) hast?
Hey, Edit hat doch noch was gefunden : http://www.eug-automobile.de/pdfs/PreislisteT6MultivanTrendline.pdf
