Wäre ja mal nicht schlecht, wenn ihr die Heimlichkeit um "die Bucht" löst und anderen sagt, wo man sie findet.
Vlt bei feick88
Sowie in den Kleinanzeigen
Jep, entspricht meinen Links zum Verkäufer.VW Bus T5 Leitung Stopfen Klimaleitung hinten Verdampfer Leitung inkl Dichtung | eBay
Entdecken Sie VW Bus T5 Leitung Stopfen Klimaleitung hinten Verdampfer Leitung inkl Dichtung in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
Gruß fotowusel
Servus TomHallo ich bin neu hier. Da ich jetzt auch 2x das Problem mit Undichtigkeiten an Klimakeitungen hinten hatte, habe ich mir eine günstige Lösung dafür überlegt. Ich lasse jetzt Stopfen anfertigen damit man die Leitungen die nach hinten gehen stilllegen kann. Neue Füllmenge ist dann so als hätte der Bus nie eine Klima hinten gehabt. Werde dieses Set an auch in der Bucht anbieten. Gruß Tom
Einfach mal die Links in Beitrag #24 nutzen.Servus Tom
Hast du mittlerweile wieder solche Stopfen? Wo kann ich die kaufen?
Grüße Chris
Hab ihn schon bei den Kleinanzeigen gefundenEinfach mal die Links in Beitrag #24 nutzen.
Super, danke. Hab sie soeben bestellt.Ja - 2x Torx raus, Rohrleitungen raus, Stopfen mit Dichtungen rein und die zwei Trox (je Stopfen 1x) wieder rein.
Also die Stopfen kommen werden sozusagen dazwischen geschraubt?Ja - 2x Torx raus, Rohrleitungen raus, Stopfen mit Dichtungen rein und die zwei Trox (je Stopfen 1x) wieder rein.
Hä? Nee, statt den Leitungen.Also die Stopfen kommen werden sozusagen dazwischen geschraubt?
Und was mach ich mit den Leitungen?Hä? Nee, statt den Leitungen.
Die Leitungen nach hinten bleiben dann offen...Und was mach ich mit den Leitungen?
