Manfred_EL
- T6 Multivan
- 14.08.2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- Aftermarket
- nee Menge ;-)
- Behindertenrampe, Drehsitze vorne, Aufstelldach, Kücheneinbau, Voll-LED, LED-Zusatzscheinwerfer, Schweller
- WV2ZZZ7HZJH206716
- 7HC
Moin zusammen,
ich hatte seit einiger Zeit das Problem, dass die WWZH sich mit der T100 HTM nicht mehr anstellen ließ. Ich bekam zwar keine Fehlermeldung auf dem Display, kann nach Bedienungsanleitung alles schalten und einstellen, aber der Heizer bleibt ohne Funktion. Freundlicher Weise hat sich Claus_t bereit erklärt, mein Steuergerät auszulesen und siehe da, wie bei vielen anderen auch, lag es an der Unterspannung der Batterie und dem damit einhergehenden Problem, dass die WWZH verriegelte. Dieses hatte auch der Dentmen so vermutet, als Claus und Klaus auf Fehlersuche waren Also mit Claus gestern in Bremen zum Teiledealer, neue Batterie besorgt, eingebaut und siehe da, die WWZH lies sich entriegeln
Claus nochmal an dieser Stelle ein fettes für dein Hilfe!!!
Da ich das Problem nicht nochmal provozieren möchte, will ich mir im ersten Schritt ein Ladegerät zulegen, welches ich bei dieser Witterung abends anlege. In die Wahl habe ich ein Cetek gezogen, meine Frage welches nehme ich hier für den T5, Batteriekapazität 95 Amp. Zweiter Schritt soll eine Zusatzbatterie sein.
Des weiteren tauchte die Frage auf, ob man beim T 5.1 wie beim T 5.2 die Batterie sozusagen anmelden muss?
Ich werfe jetzt also mal zwei Fragen in den Raum und sage schon mal Danke für die Antworten:
1. Welches Ctek Ladegerät würde ihr mir empfehlen, bzw. mit welchen habt ihr gut Erfahrungen gemacht, oder gibt es Alternativen?
2. Muss die Batterie bei dem T 5.1 angemeldet werden?
Besten Dank im voraus!
Manfred
Manfred
