maltmann
- 2006
- WV2ZZZ7HZ6H111???
- 7HM
Mahlzeit Community,
ich habe mir letztes Jahr einen lang gehegten Traum vom Bus erfüllt und habe einen T5 2.5 BPC MV aus 2006 erworben.
Leider wird der Traum immer mehr ein Alptraum.
Wenige Tage nach dem Kauf trat zum ersten Mal das Problem mit dem Leistungsverlust auf der Autobahn bei ca. 130 km/h auf. Ich nenne es gerne Notlauf, auch wenn es kein echter ist, da keine Kontrolllämpchen angingen. Nach dem Abstellen und wieder Starten ging dann wieder alles normal.
Nach vielen fehlgeschlagenen Suchen im Fehlerspeicher (keine Einträge), zwischenzeitlich auch wieder befestigtem Druckschlauch und bewusstem provozieren des "Notlaufs" kam es dann irgendwann auch zu einem Aufleuchten der Glühlampenleuchte und damit verbunden eines Fehlerspeichereintrags.
Diagnose war eine defekte PDE, woraufhin alle 5 instandgesetzt/überholt/ausgetauscht wurden.
Danach trat das Problem gefühlt erst mal nicht mehr auf, aber vermutlich nur, weil ich die Kiste vorsichtig gefahren bin. Motorlauf war dennoch um einiges besser.
Da ich noch Abgasgeruch im Stand (zB Ampel) im Innenraum hatte, war dies die nächste Baustelle. Da der Krümmer auch erst letztes Jahr erneuert wurde, war dieser auch nicht defekt, sondern die Dichtung undicht (vermutlich falscher Zusammenbau des Krümmers). Dabei ist der Werkstatt auch noch aufgefallen, dass der Turbo nicht dicht ist. Also wurden diese Woche die Krümmerdichtung und Turbo ersetzt.
Der Abgasgeruch ist nun weg, doch leider ist dieser "Fast-Notlauf" bei der ersten Autobahnfahrt bei Beschleunigung um die 120km/h leicht bergauf wieder aufgetreten.
Der Besuch heute in der Werkstatt ergab, dass wieder mal kein Eintrag im Fehlerspeicher vorhanden ist, jedoch, dass nun die Tandempumpe wie blöd sifft.
So viel zur Vorgeschichte..
Und nun zu meinen Fragen:
1) Welche Tandempumpe könnt ihr empfehlen?
2) Welche Ursachen könnten noch für diesen (sporadischen) Leistungsverlust verantwortlich sein?
Ich bin euch für eure Hilfe und Tipps sehr dankbar
